Szevasztok!
Fenti készülék hibája, hogy "teszt" módban van.
Készenlétből, bekapcsolás után felváltva, periodikusan, fekete-fehér-RGB színek jelennek meg. A távirányító gombjaira (a POWER gombon kívül) nem reagál, nem sikerül kilépni ebből az üzemmódból.
A készüléken csak egyetlen gomb van a POWER gomb!
A szerviz manuálban nem találtam utalást erre vonatkozóan.
A benne levő U22; U29; IC704 eepromok tartalmát kimásoltam, de törölve se szűnt meg ez a teszt mód. Nem tudom,hogy az U19 P87C52X2BA mikrokontroller belső memóriája tartalmazhatja e, vagy van még valahol egy "rejtett" eeprom.
Mivel a készüléket egy mindentudó, univerzális URC22B távirányítóval hozták, valószínűsíthető, hogy ennek egyik gombjának nem megfelelő parancsa léptethette be.
Ezért,egy erre a célra készített távadóval az RC5 protokol valamennyi commandjával 1-től, egyesével megpróbáltam kikapcsolni a teszt üzemet, de így se sikerült.
Ennek megoldásához kérek a kollégáktól segítséget.
üdv
Dr.Távadó
Sziasztok a fenti tv vel akadt gondom,eddig szürőkondikat cseréltem a BC618(darlington)tápjába,a nagyfesztrafó lemérve jó,aBC618 környezete átforrasztva,kontakt hiba kizárva,OST WEST fokozat jó,a IC 701 VDP 31xxx 49láb Hout,
nem is emlékszem mikor volt horizontális meghajtó,főleg nem bc618,gondom,ebbe szeretnék segitséget kérni,hátha valakinek volt ilyen gondja.Előre is kösz
A fenti rettenet, igen meglepő dolgokat produkál. Mint írtam a kép mindkét irányban kevés. DE nem középre teszi azt a keveset, hanem a bal alsó sarokba. Mintha pippet tenne ki. Kép nincs, illetve ha leveszem a G2-őt valami dereng rajta. AV-n a 3bemenet közül 2-n ugyan az a gyenge képés kicsi, hang nélkül. A 3. AV-n amely aut-input, van kép, ilyenkor a függő méret ok viszont a vízszintes méret csak harmada a kelleténél. A feszültségek az előírtak, szkóppal nézve tiszták (kondik cserélve). Semmi nem melegszik, csak az agyam. Köszönöm a figyelmet.
Van nállam egy Schneider tv amiben Függőleges eltérítés egy TDA8177F el van megoldva.Találtam itthon egy TDA8172 Helyetesithetö?Lábkiosztás ugyan az.
