SCHNEIDER CHASSIS DTV1 SCH
2.7 MB
Looking for similar schneider manual?
    SCHNEIDER CHASSIS DTV-1 DTV1 DTV
Schneider STV515 szervízmenű
Üdv. Ennek a tv-nek hogy lehet belépni a szervíz menübe, mert nagy a sorméret, kissebbre kéne venni. Attila
Schneider_chassis_tv17xl.4_tv függőlétes eltérítés hiba.
Van nállam egy Schneider tv amiben Függőleges eltérítés egy TDA8177F el van megoldva.Találtam itthon egy TDA8172 Helyetesithetö?Lábkiosztás ugyan az.
Silva schneider LED 24,45 TCS DVD se kép se hang csak háttér led világítás megy
Sziasztok! A segítségeteket kérném szóban forgó kis tv-én utoljára a dvd lejátszó volt használva. Majd simán power gombbal akarták lekapcsolni a gyerekek.Majd arra lettem figyelmes,hogy bevilágítja éjjel a szobát halványan tv. Tehát ledek mennek a kép sötét,hang nincs a távkapcsolóra csak a dvd lejátszó indul el a play gombra és a stopra megáll. És azóta minden áramtalanításra ugyanezt csinálja. power led villog párat majd háttér világítás be és ennyi. model nr:VES236WNVC-2D-N3 Táp: 17IPS61-3 alaplap: 17MB82S A tápegységen úgy tűnik minden villany megvan. Segítséget előre is köszönöm András
Schneider TV17.1 hirtelen fehér fény megjelenésekor kikapcsol, majd nem tud visszakapcsolni, csuklik [MEGOLDVA]
Sziasztok! TV mukodik, a képe tökéletes.De pl. ha kihuzom az antennát és akkor hirtelen sok lesz a fehér akkor a TV lekapcsol, majd ujraindul de nem tud, csak pumpál a végtelenségig, a B+ 145V leesik 80V ig is majd igy körbe, meg a többi feszültség is leesik amig ki nem huzom a 230V-bol, azutan egybol visszkapcsol és minden jó. Primer elkok jok, szekunder B+ 47µF/250V helyett próbára raktam 330µF/200V, de ugyanaz lett. Egy éve már cseréltem a tipushibas C309, R302 E/W miatt. Valami védelem megbolondítja?
