SCHNEIDER CTV6550 DTV1
TV - EPROM
523.0byte
EPROM
Looking for similar schneider manual?
    SCHNEIDER CTV-6550 CTV6550 DTV1 CTV 6550 DTV
Silva Schneider stv7018st, PT92
Üdvözlet mindenkinek! A segítségeteket szeretném kérni.Hozzám került a fent nevezett tv azzal a hibával, hogy nem kapcsol be, készenlét sincs. A sorkimenő mellet a cd27 2.2nf/2kv kerámia kondi volt szétégve, kicseréltem és működött a gép. másnap bekapcsolom nincs adás, minden egyes csatornán hangyák vándorlása, mintha nem lenne antennajel. Lehet hogy most a tuner ment tönkre mekkora esély lehet rá. A 33v megvan a tunernél, AV-n van kép. Segítségeteket, ötleteiteket előre is köszönöm.
Schneider tv 9.6 Pal BC618 rövid időn belül forró,majd zárlatos
Sziasztok a fenti tv vel akadt gondom,eddig szürőkondikat cseréltem a BC618(darlington)tápjába,a nagyfesztrafó lemérve jó,aBC618 környezete átforrasztva,kontakt hiba kizárva,OST WEST fokozat jó,a IC 701 VDP 31xxx 49láb Hout, nem is emlékszem mikor volt horizontális meghajtó,főleg nem bc618,gondom,ebbe szeretnék segitséget kérni,hátha valakinek volt ilyen gondja.Előre is kösz
silva schneider tv4ks
Hali mesterek.Van itt egy silva schneider stv70-50 ,valoszinuleg tv4ks tv.A helyzet az hogy nem indul a tapja.A 330v megvan a bufferen,tranyo cserelve bar nem volt zarlatos.Mar szinte mindent kicsereltem de nem indul,meg csak eletjelet sem ad.Valaki latott mar ilyet?
SCHNEIDER 30M901 SCREENLAND LCD tv, "Teszt" módjának kikapcsolása. (Megoldva)
Szevasztok! Fenti készülék hibája, hogy "teszt" módban van. Készenlétből, bekapcsolás után felváltva, periodikusan, fekete-fehér-RGB színek jelennek meg. A távirányító gombjaira (a POWER gombon kívül) nem reagál, nem sikerül kilépni ebből az üzemmódból. A készüléken csak egyetlen gomb van a POWER gomb! A szerviz manuálban nem találtam utalást erre vonatkozóan. A benne levő U22; U29; IC704 eepromok tartalmát kimásoltam, de törölve se szűnt meg ez a teszt mód. Nem tudom,hogy az U19 P87C52X2BA mikrokontroller belső memóriája tartalmazhatja e, vagy van még valahol egy "rejtett" eeprom. Mivel a készüléket egy mindentudó, univerzális URC22B távirányítóval hozták, valószínűsíthető, hogy ennek egyik gombjának nem megfelelő parancsa léptethette be. Ezért,egy erre a célra készített távadóval az RC5 protokol valamennyi commandjával 1-től, egyesével megpróbáltam kikapcsolni a teszt üzemet, de így se sikerült. Ennek megoldásához kérek a kollégáktól segítséget. üdv Dr.Távadó
