SCHNEIDER DTV1 1
TV - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
EPROM
Looking for similar schneider manual?
    SCHNEIDER DTV-1 DTV1 DTV
Schneider TV9.3 - sorvégfokozat nem indul
Tisztelt Mesterek! Ajándékba kaptam egy Schneider Scinema TV-t. A pontos típust nem látom, mert a matrica elég kopttas, de TV9.3 sasszi (16:9 képarány, stereo). Rajz van itt a Tanyán is. Már belenyúlt valaki, ugyanis hiányzott a sorvég tranzisztor (S2055AF). Ezt pótolva a tápok felállnak, hang van, távra reagál, de a sorvégfok nem megy. A trafó megkapja a 3. lábán +145V-ot. A video proc-ból kijön a 15625 kHz négyszögjel a Hout lábon. A rajz alapján követve láttam, hogy a sormeghajtó trafónál a BC618 darlingtont (Q303) is cserélték. BC327-re! :jajj: Gondolom ezt kellene elsősorban visszacserélnem, de mire? Ugyanis BC618-at sehol nem találok. Mivel lehetne helyettesíteni? Még egy dolgot észrevettem: A sormeghajtó trafó (T301) 3-as lába a rajz szerint 4,7ohmos ellenálláson (R306) keresztül a +15V-ra van kötve. Ebben a gépben ez az ellenállás csak 2ohm-os. Ez lehet jó így, vagy szintén a "szaki" ügyeskedése? Ha cserélem, milyen teljesítményű ellenállat kell ide. Ami benne van, az szemre kb. 2W lehet (kb. 4mm átmérő és 10mm hossz). Ez indokolt és vajon jó így? A végére még egy amatőr kérdés: A gépnek nem kéne letiltania, ha nincs sorvisszafutás jel? Előre is köszönöm! Üdv: Gyula
SILVA SCHNEIDER LDT-2165DVD TV beépített DVD menüje és képe zöldes,színhibás.
Sziasztok! A fenti készülék azt produkálja hogy külső jelről és saját tunerjéről is tökéletes csak a beépített DVD-jére átkapcsolva erősen túlvezérelt és zöldes a kép(a DVD beállítási menü is).Kicsit engem arra emlékeztet mikor rossz színrendszert vagy kimenetet választunk egy DVD-dén és a TV-n amire kötöttük hasonló kép jelenik meg.A menüjében próbáltam állítgatni sikertelenül.Talán a service menüben lehetne valamit csinálni. Jó lenne megoldani mert az USB is a DVD részben kapott helyet.Nem tudom mi okozza, sajnos rajzot sem találtam hozzá,egy szervíz menü belépőkód esetleg jól jönne vagy ötletek a hibával kapcsolatban.Gyári távja megvan. Üdv!
Silva Schneider PT90 110 fokos hangerő szabályzáskor azonnal felhangosodik
Sziasztok! Tudnátok segíteni? Lenne ez a PT90 A66 csővel. Az a gond, hogy a hangot leveszem a Vol- -al 0-ra. Elkezdem erősíteni, és gyakorlatilag alig erősítem fel az OSD alapján, már hangos. Lehet ezzel a hanggal csinálni valamit? Köszi
Silva Schneider LDT82-100HD konpozit jellel nagyon piros, RGB-vel jó.
Üdv! Ismét érdekes hiba: Silva Schneider LDT82-100HD LCD tv rgb bemenetről euroscarton át teljesen jó, de tunerről vagy kompozit video bemenetről a fekete szín helyett piros szín van. Nagyon világos képrészleteknél majdnem jó, de éjszakai felvételek nézhetetlenek. Távirányítója nincs meg, ezért a szervíz menübe belépés problémás lesz - de megoldom valahogy. USB nincs, RS232 nincs. Frissíteni így nem lehet - szerintem. De akkor hogyan tovább? Egyenlőre visszaadtam mert pont rgb bemenetről használják, lehet hogy ez a hiba régóta fennáll csak nem vették észre. Táphibával javítottam, az működik szépen. Előrelépés: már van távirányító. A másik érdekesség: Ha a fényerő emelésével "kiszürkítem" a fekete részeket a képen akkor eltűnik a hiba. Bár ez érthető, hiszen ilyenkor már nincs fekete rész a képen. Előre is köszönöm a tippeket. Joco
