Üdvözlet mindenkinek! A segítségeteket szeretném kérni.Hozzám került a fent nevezett tv azzal a hibával, hogy nem kapcsol be, készenlét sincs. A sorkimenő mellet a cd27 2.2nf/2kv kerámia kondi volt szétégve, kicseréltem és működött a gép. másnap bekapcsolom nincs adás, minden egyes csatornán hangyák vándorlása, mintha nem lenne antennajel. Lehet hogy most a tuner ment tönkre mekkora esély lehet rá. A 33v megvan a tunernél, AV-n van kép. Segítségeteket, ötleteiteket előre is köszönöm.
Szevasztok
hoztak ma egy ilyen kis tvt bekapcsolva csak nyüszit,sortranzisztorra rámértem zárlat,kiforrasztottamégővel inditva a táp érdekesen indult,előszőr valami 146 volt és gyorsan csökkent a beállitott 112 felé,kondikat kidobáltam ,a primer részben,most a táp jó,de közben észrevettem vitte a függőlegest TDA8172 test is,lekötöttem gondolom megpróbálom a sort tettem rá egy másik tranzisztort,bekapcsoláskor erős kattanások hallatszanak a sor trafóból,de semmi életjel ,érdekesen a videó erősitő szürő kondija nagyon melegszik holott csak másodpercekre volt inditva,lehet hogy elvitte a trafót is? Mindjárt megnézem a Fülesmester féle teszterrel,scóppal nézve a bázis jel jó.
SZIASZTOK. A fenti készülék sorkimenő hibás (áthuz),a sorkimenőn nem látni a gyári számot ezért kérnék segitséget a beazonositásához. A készülék hátlapján ez a felirat van: SCHNEIDER STV9470.1 DTV 3.1-70312/P A segitséget előre is köszi.
Távirányító beazonosításában(keresésében)kérnék segítséget.Az eredeti nincs meg,a tv egy Silva Schneider STV014T.
Az ic készlete:saa5254,ctv322,tda7056,tda3653,tda4605,tda8361,
sortrafo:fcv-20c001r.
Képek a panel-ről:http://kepfeltoltes.hu/view/120125/P1000702_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120125/P1000703_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120125/P1000704_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A táptrafó tetején van egy cetli pt-11 felírattal,gondolon ez a chassis száma.
Olyan távirányító (vagy a száma) kellene ami az eredetit 100%-ban helyettesíti ,mert hangolni és memorizálni is kellene vele.
A hozzászólásokat előre is köszönöm.
Üdv.:István
