SCHNEIDER DTV3-7021
TV - EPROM
1.0 KB
EPROM
Looking for similar schneider manual?
    SCHNEIDER DTV-37021 DTV37021 DTV 37021 DTV3 7021 DTV3-7021
Silva Schneider stv7018st, PT92
Üdvözlet mindenkinek! A segítségeteket szeretném kérni.Hozzám került a fent nevezett tv azzal a hibával, hogy nem kapcsol be, készenlét sincs. A sorkimenő mellet a cd27 2.2nf/2kv kerámia kondi volt szétégve, kicseréltem és működött a gép. másnap bekapcsolom nincs adás, minden egyes csatornán hangyák vándorlása, mintha nem lenne antennajel. Lehet hogy most a tuner ment tönkre mekkora esély lehet rá. A 33v megvan a tunernél, AV-n van kép. Segítségeteket, ötleteiteket előre is köszönöm.
TEVION MD7110VTS Schneider 17XL7 nincs kép, most nem indul
Sziasztok! Ennek a gépnek az a hibája hogy nincs kép, hang van. Előzmény hogy ki volt rohadva az eltérítő ic, de átforrasztás után sem volt változás, a segédrácsot megemelve fehér és visszafutási csíkos a kép. Most nem találtam itthon TDA8177F-es ic, átépítettem a TDA8177-re de így sincs kép, igaz utána vettem hogy írták hogy nem szokott jó lenni a XL-es. Ebbe akkor muszáj F-es végződésűt szereznem? A video végfok tápjai a 200V és a 12V meg van, mi lehet még?
Schneider TV 9.1
Sziasztok! Szerviz menübe lépést keresnék ehhez a tv-hez. Köszönöm!
schneider TV17-1 28
Szevasztok kellene egy kis segitség ezzel a készülékkel kapcsolatban,müködik rendesen, csak elfelejtette a csatornákat,namost ha csatornaszámot irok be semmi változás,ha elinditom a keresést elmegy480 mhz cig,és tovább sele sefel.Esetleg valamit lehet a szervizbe álitani.ezel a hibával kapcsolatba?
