SCHNEIDER STV281
TV - EPROM
1.1 KB
EPROM
Looking for similar schneider manual?
    SCHNEIDER STV-281 STV281 STV 281
Schneider TV9.6 E-66 protect módban van [protect MEGOLDVA, de FELADTAM]
Sziasztok! Ugy hozták, hogy muködés közben kikapcsolt a TV.Ki volt égve a nagyfesznél a S2055AF az elkók mind jók voltak, 1cm por volt benne, gondoltam tulmelegedhetett és kicseréltem az S2055-öt BU2510DF-re.A geometria minden jó volt. A TV muködött egész nap, gazdája elvitte, másnap már nem akart bekapcsolni, most megnézve ismét kiégett a BU, de elment a maghajtója BC618 NPN darlington. Kicseréltem BU2510DF,BC618 helyett BD679 de nem indult gondoltam hátha azért mert van benne dióda is ezért beraktam helyette BC517-et, kicseréltem a 9.1nF/1600V-ot 10nF/1600V-ra, 1.8nF/1600V-ost 2.2nF/1600V-ra, majd a C304 150nF/63V, C307 47nF/63V,Q302 BC858 SMD-t. Már a Q302 bázisára menô jel kicsi csak 0.2V-os, a séma szerint 20V-os kell hogy legyen (ha jól látom) a BU2510DF bázisán szintén ez a kis 0.2V jel van.Meghajtók környékén megvan a +5V meg a +15V(nálam 14.3V).Ekkor jöttem rá hogy protect módban van az IC701 pin12=3.8V (High=protect) Tápfeszültségek a szekunderon:(Stby/ON) 147.7V/147.8V 28.3V/25.2V 17.4V/14.3V 8.8V/7.2V Tehát hálózat bekapcsolásakor világít a piros stby LED, PR+ bekapcsolva elalszik a LED, de nincs a BU bázison megfelelô jel, ami 5V kell hogy legyen.Impulzusok vannak csak hát 0.2V és más alakuak megy pozitivba meg negativba is, de szerintem ez nem nyitja meg a tranzisztort. Nem hiszem hogy EPROM hiba lenne, és a vertikálist is kizárnám mivel a geometria jó volt.Nagyfesztrafó nem szakadt, nálam mukodeskor nem csattogott. A védelem figyeli a C307 és C308 közti feszültséget ami nálam 0V mivel be se indul a nagyfesz. Miket figyelhet még a processzor?
Schneider STV2802-T tv, negatív félkép
sziasztok.. van egy stv2802t schneider tv,amin csak negatív félkép látszik.. az ügyfél azt mondta,hogy nyomkodta a távirányítón a gombokat és maga sem tudja milyen sorrendben ,utána keletkezett ez a hiba. azt szeretném kérdezni ,hogy lehet ennek a típusnak a szervíz menüjébe be lépni,mert valószínü a függ-ic nem kapja meg a + vezérlést.. köszi a segítséget..üdv: K.K.
Silva schneider stv5290dpip
Szevasztok.Lenne egy olyan problémám a fiam tv-ével hogy nemkapcsolbe.Standby mod van rajta de semmi több.Szokásos elkócsere mindkét oldalon+BUZ90a+két dioda csere.Igyjutottam él az elöbbi müködésí állapothoz.Semmire nem reagál(távirányító,kezelógombok).Viszont méréskor valahogyan a tcdt1101g optocsatoló 1-es lába és transzformátor rp21 jamperéhez étem és lám bekapcsolt a készülék.De csak olyan 15" képet adki.Még mielöt elfelejteném a sasszi pt90a.Kérlek benneteket segitsetek mert már tanácstalan vagyok,hól is keressem a hibát.
Schneider Tevion MD7110VTS-A Középen csík
Sziasztok! Segítséget kérnék tölletek egy TV javításához. A TV beindul a képernyő közepétől egy picit feljebb egy vizszintes csík látható. A csík felett nincs kép, a csík alatt igen. Átnéztem a kondikat, a TDA8177F a tápfeszt megkapja. LEhet ez mégis az Ic hibája? Vagy máshol keresgéljek? Köszönöm.
