SCHNEIDER SVC VCR
TV - EPROM
Type: (DOC)
22.0 KB
EPROM
Looking for similar schneider manual?
    SCHNEIDER SVC VCR
Schneider még most sem indul
Szevsztok emberek próbáljuk már elinditani közösen ezt a szart ,mert kivágnám de sajnálom a bele fektetettidőt.Na tehát bekapcs minden táp beál és semmi, észre vettem hogy a sormeghajtótrafó tropa küldtem is be egy képet .MIKI mondta hogy tekerjem át. Áttekertem ,618 asom nem volt, meg csináltam azt a két tranzisztoros megoldást amit olvastam az oldalon .Bekapcskor forrósodik gondolom merta signál proci12 es lábán egy magas szint van impulzus hejett.Fóggőleges imp. rögtön van szkóppal nézve, de a viszintest az istennek sem tudom kicsalni.Hol a hiba? Minden segitség jól jönne.Amugy TV8 schneider.Még egy dolog bekapcs után a kontroler se gob ra se távra nem reagál
Schneider STV515 szervízmenű
Üdv. Ennek a tv-nek hogy lehet belépni a szervíz menübe, mert nagy a sorméret, kissebbre kéne venni. Attila
SCHNEIDER CTV 2810 táphiba.
Üdvözlet Mindenkinek! A jelzett készülék /sasszi:17.1/ táphibával került hozzám.A BUZ91A zárlatos volt,a prímer és szekunder oldali elkókat átvizsgáltam, cseréltem,a táp nem állt fel,a TDA 16846 pulzál kb.2 Hz-el.A primer tápfesz. 310 V,OK. A szekunder köri terheléseket levéve ugyanaz marad a hiba..A TDA 11 lábán 1.5V mérhető, ami az adatlap szerint kevés. A tápláló 3 MOhm-ot felére csökkentve /a fesz. 2.6V-ra nő/, az IC terheletlenül elindul,rátéve 40 W-os izzót,működik, Usys=145V beáll,de terheléssel továbbra sem indul.Olyan, mint ha fogná valami,de minden terhelést levéve sem tud elindulni.A trafón nem mértem zárlatot,de a MOSFET által meghajtott tekercs ellenállása 0.15 Ohm, kicsit kevésnek tűnik. A témában tapasztalt kollégák segítségét kérem. irokéz
Schneider STV7016 full hangerőn sípol-megoldva
Sziasztok, epromtartalmat keresek a géphez, PT92-es sasszi, proci TDA9353PS/N1/2L0248, eeprom PCF85116-3. Nem volt hangja, belepróbáltam egy mentést ami 24c16-ra volt írva és 269 végű procira, most amint megjelenik a kép akár tunerről akár av-ról full hangerőn elkezd sípolni kb 1kHz-en és nem lehet lehalkítani, a kép és a menü jó.
