Így röpke 3 év után gondoltam, mivel ma más nem csináltam egy kiadós fejfájás miatt, nekiesek azért enneka dögnek.
A nokia 59EAF horizontális eltérítése olyan 2,5 Ohm, míg a vertikális olyan 9,5Ohm.
A Schneiderben lévő Videocolor cső horizontálisa egyezik a vertikális viszont kb. 11,5 Ohm.
Ennek ellenére tökéletes a képméret.
A csőfoglalat más volt, a cső kis csöcséről a műanyag le, rossz nokia cső műanyag bigyója rá és megoldva.
Lényeg a lényeg, szerintetek egy Toshiba 76JTS-t is meghajt?
Mert van egy rossz Videoton Jambom, de azt szívesen megcsinálnám ezzel a nokia elektronikával.
Pityesz
A témában megadott TV-hez szeretnék segítséget kérni.Nincs hozzá eredeti távirányító, de az előlapján van vol+- ill. prog+- és menü gomb.Sajnos egyikre sem reagál a készülék.Kaptam hozzá(nem erről a fórumról) dump-ot, ezzel érzékeli a gombokat de nem megfelelően reagál ezért továbbra sem hangolható ill.ptogramozható.
A következőket adatokat gondoltam küldeni a készülékről:
SCHNEIDER TV   Model: STV 28-100
Sasszészáma: 11AK52B6
Kezelőegység processzora:
SDA 5550 M
3376 / A14  9R F
24C32-es eeprom, és egy AK52M012 cimkével jelölt eprom kapcsolódik hozzá.
VIDEO-proc.: TDA 4680
Udv. mindenkit . A fent emlitett keszulekneket egy sor vegfok tranyo megdefektesedesevel hoztak ,kicserelese utan egy rovid ido utan ismet tonkre ment a tranyo,le ellenoriztem a meghajto fokozatot es a colector aram kort is . Szkopal merve egy erdekes jelenseget vettem eszre : a meghajto resz keszenleti allapotba oszcilal es iljenkor melegszik is a tranyo , kicsereltem a korbe levo kondikat ,meghajto tranyot ,meg a driver trafot is ,a jelenseg ugyan az . Talalkozott valaki ennel a keszuleknel hasonlo hibaval?
Bekapcs után hang van kép nincs.Sorkimenőn fényerőállítással van kép kb. 2 mp.-ig majd újra sötét a képernyő. Segítségeteket előre is köszönöm
bogyo
