Szevasztok.Lenne egy olyan problémám a fiam tv-ével hogy nemkapcsolbe.Standby mod van rajta de semmi több.Szokásos elkócsere mindkét oldalon+BUZ90a+két dioda csere.Igyjutottam él az elöbbi müködésí állapothoz.Semmire nem reagál(távirányító,kezelógombok).Viszont méréskor valahogyan a tcdt1101g optocsatoló 1-es lába és transzformátor rp21 jamperéhez étem és lám bekapcsolt a készülék.De csak olyan 15" képet adki.Még mielöt elfelejteném a sasszi pt90a.Kérlek benneteket segitsetek mert már tanácstalan vagyok,hól is keressem a hibát.
küzdök egy ilyen készülékkel. Bekapcsoláskor a készenléti LED néhány másodpercig világít, majd kialszik. Zárlatot nem találok, tápok megvannak, kivéve a D204-en lévő 15 Voltot, ami jelen esetben csak 10,5V. Ebből állítaná elő Q202-203 kör a 12 Voltot, az így értelemszerűen csak 9 körül van. Ez a 15 Volt táplálná többek között a T301-Q306-ból álló sormeghajtó fokozatot is.
Ennek a 15 Voltnak a diódáját és szűrőkondiját kicseréltem, a helyzet nem változott. Ezt a 15 Voltos ágat tehermentesítettem, így is csak 13,5 V jelenik meg.
Sortáp 160 Volton áll.
Az előzmény hangiba volt, ezzel kezdtem javítani (szegecsek) és egyszer csak nem indult... Műhibára gyanakodtam, de semmiféle zárlatot nem találok, többször is átnéztem nagyítós lámpával. Ezért szeretném a hibát úgy keresni hogy lépésről lépésre megvizsgálom a sormeghajtás indulásának feltételeit.
Ebben kérnék egy kis segítséget.
Még nem szkópoltam, az holnap következik.
Tamás
epromtartalmat keresek a géphez, PT92-es sasszi, proci TDA9353PS/N1/2L0248, eeprom PCF85116-3.
Nem volt hangja, belepróbáltam egy mentést ami 24c16-ra volt írva és 269 végű procira, most amint megjelenik a kép akár tunerről akár av-ról full hangerőn elkezd sípolni kb 1kHz-en és nem lehet lehalkítani, a kép és a menü jó.
Sorszinkron hibával hozták, állítólag pattant egyet. AV-én is fut és az OSD is.
Kiforradt kondi, sormeghajtó tranyó láb körberepedve első körben.
Hátha belefutott valaki ilyen hibába, 5 ezret szánnak rá. Tesók
Nincs kedvem nagyon belebonyolódni, kétséges, hogy ezt is kifizetik-e egyáltalán.
Köszi,üdv,kovi
