Adot egy erősitő. A dobozban négy egyforma D végfok és egy 2X80V táp. Mind a négy vegfok tőkéletesen dolgoznak, a kijőveteli teljesitmény és a jelforma ok. A hiba: terhelés és jel nélkül, bekapcsolás után őt percel három aluláteresztő szürő feritgyürüs tekercsei füstőlnek, leégnek. Az egyik jég hideg marad, a tekercs drótja nincs elszineződve, oljan mint az uj. Ok, leéget tekercs ki, 50 menet le, 50 menet uj drot fel, tekercs visza, alaplap visza, erősitő be. Eredmény: füst. Ok, müszerek elő. Eredmény1: mind a négy végfok kb. 400Khz, jelalak tőkéletesek, minimális belengések. Eredmény2: mind a négy vegfok egyfotmán mozog.
Ok, alaplap ki, kető tekercs ki, egymáskőzőt átcserélen őket. Erősitő be. Eredmény1 a várható: éget tekercs füstől, szép tekercs nem. Ok.a széptekercset kicserélem a másik leégettel.Eredmény: a tekercsek rossak nem a vegfokok. A szép tekercs hideg marad bármelyk vegfokban, a kető leéget és az ujratekercselt füstőlnek. Ok, tekercsek ki, inductivitás mérő elő. Eredmény: a négy tekercs egyforma. Ok, RLC hid elő. A négy tekercs egyforma. Eredmény: irány a budi, pisilés, rővid pillantás a tükőrbe. Ok, általam megtekert, félig leéget tekercs ki, tekercs le, mikroszkóp elő, vakoskodás. Eredmény: a feritgyürü men látható, le van őntve egy külőnleges mügyantával, felületén karcolások de más semmi. Ok, keresek egy masik feritgyurüt. Találok ugy százat de mind alacsony fregvenciás, kár velük foglalkozni. Régmult rádióamatőr korszakombol nem talalok egyet sem, pedig volt olyan 50 MHz is. Mit tudjak csinálni? Hol lehet iljen feritgyürüt sterezni? Nézem a web aruházakat, az eBay-t. Amit D erősitőknek árulnak nudlik, csak 3 amperest találok, nekem 10A kelene minimum, 22uH és nagyfregvenciás, 400KHz borzasztó meredek 160Vcc-ot ki kel birjon. Ezek a ferit gyürük elromlanak???? MI romlik el bene? Tud valaki tanácsot adni azon kivül hogy keresek másik szakmát?
Kőszőnőm, Maghiar Simion, Romania
Kedves Kollégák!
Hozzájutottam egy fent nevezett kombóhoz. Kicsit zúg...bele szeretnék nézni, de jó lenne, ha előtte láthatnám a rajzát...
Kerestem mindenfelé...találtam is egy ilyen nevűt, de az csöves, míg az enyém tranyós. http://www.radiomuseum.org/r/suprem_sound_star_60.html
Ha Valamelyikőtök ki tudna segíteni egy jó rajzzal, azt megköszönném...
stonhy
Tudja-e valaki, hogy a SOH-AAH lézeregység helyett betehető-e a SOH-AAU?
Ill. mi a különbség közöttük?
Köszönettel
Az alábbi gondom lenne a QUADommal.
Annak idején szereztem 2db őskövületet még a 80-as évek elejéről, és ennek álltam neki átalakítani az urbán féle quad-ra.
Csak annyi átalakítást kellet orvosolnom hogy a T5 és T6 tranyó Emitter-Bázis közé kellet 1-1db 330-as ellenállás.
Ugyan itt a bázisoknál a 75 helyett 82ohm.
A hangszóró kimeneten 100n+10ohm sorbaköt.
Az IC és környéke teljesen átépít. Helyette TL071
0,091ohm helyett 0,1ohm 5w
Kimeneten nem BD249 van hanem 2SD1047. A BD242 maradt.
BC212 helyett BC556, és BC300 helyett BC546
Ja és minden tranyó + elkó zsír új!!!
A kapcsolásirajz és kész panelt összehasonlítva semmi gondot nem találtam összekötések szempontjából. De a BD242-es tranyók melegednek brutálisan. A 2SD1047-esek nem melegednek. Hangszóró kimeneten 80mV mérek.
Ja és mind a két panelnál ugyan ez van.
Szerintetek mi lehet-e gondok hátterében?
