SD-CARD CBM3080 13077 SERVICE-PROGRAM
OTHER - OTHER
550.6 KB
Looking for similar sd manual?
    SDCARD CBM-3080 CBM3080 13077 CBM 3080 SD CARD PROGRAM SD-CARD
PSDC20 tip. 24/12 voltos converter nem működik. (megoldva)
Sziasztok! Ezt a csoda ketyerét hozták javítani, gondoltam gyorsan rendberakom. Egy teljesítmény tranyó és a c1008, s9014, d313 valamint lm723 zárlat. Ez nem okozhat problémát gondoltam, csere következett. Ellenőrzés a többi alkatrésznél... minden rendben. Ez után jött a meglepetés, semmi nincs a kimeneten. Ugyebár ez úgy dolgozna, hogy mikor a tápot megkapja meghúz a relé ami bontja a kimeneti áramkört. Bekapcsoláskor az ic feszültséget kap és amikor "beállt" a kívánt kimeneti feszültég, relé elenged. Legalábbis én ezt okoskodtam ki. Viszont ez a kis :szetver: nem reagál semmire. Elkezdtem a kapcsolást átnézni, de egyszerűen kevés az eszem ahhoz, hogy megfejtsem mitől is kéne ennek így működnie. Tudom nem a legszebb rajz, hírtelen ennyi tellett tőlem, inkább rárajzoltam az eredeti képre.Ismeri ezt a szerkezetet valaki, vagy ötlet a működésre??? Pár órát összességében már "nézegettem", nekem mégsem jött világosság. :help: Köszönettel: Kiss Z. Pironkodtam itt magamban rendesen, amiért egy "faék" kifog rajtam. Visszakövetve a kapcsolást rájöttem a relé "csak védelmi módban" húz meg, amivel bontja a kimenetet. Ez volt tehát az első tévedésem a kapcsolást illettően. Ez csak annyiban volt érdekes, hogy ezek után már figyelmesebben koncentráltam a kapcsolástechnikára. Na meg eszembe jutott egy sokat hangoztatott monds innen a tanyáról: "ha nem találod a hibát, ott keresd ahol dologztál" Részben igaz is lett! Az S9014 cseréjekor automatikusan mentem a panel jelölése után, ami persze nem felel meg a valóságnak. Így sikerült egy B-C cserét elérnem... Lábakat helyesen bekötve (és újabb lm723) már rendben szabályoz és működik a masina.
Wurth AL 30-SD-LI Luefter Dióda beazonosítása (megoldva)
Sziasztok! Egy Zener (ZD202) beazonosításában kérnék segítséget a fent nevezett akku-tölt?ben. A ragasztóval leöntött nyák tisztítása alkalmával sérült meg - ketté tört :( Köszönöm a segítséget,
SD KLOM 30 gázkazán f1 hibakóddal leáll.
Sziasztok! A kollégámnak van egy klom 30-as kazánja. KB.2-3 perc üzem után lekapcsol f1 hibakóddal. Ha valakinek van tapasztalata ezzel a készülékkel kapcsolatban a hiba behatárolása terén pl.érzékelő,elektronika, vagy esetleg tisztítás, nagyon megköszönném a segítségét. köszönettel danceband
Milyen és mekkora sd kártyát fogad el a tomtom one xl
Üdv mindenkinek! A fent nevezett készülékkel akadtam el annál a pontnál,amikor frissíteni szerettem volna észak európa térképét! A benne lévő térkép a legfinomabban szólva is elavult! A mérete 168 Mb. Eddig rendben,de az új térkép viszont több mint 800Mb és a belső memóriába nem fér el.Viszont a készülék sd kártyán is tud tárolni térképet.A guglin túrkálva rengeteg egymásnak ellentmondó leírás van. Az itthon levő 2Gb os formázva beletettem,és bekapcsolás után a kijelző mutatja,hogy vegyem ki,és még át is húzza!!! Pedig a kártya jó! Azt már tudom,hogy az SDHC-t nem támogatja!A kérdésem az lenne,hogy mit és hogy kell csináljak,hogy elfogadja a kártyát! Ha valaki tudna ebben a kérdésben segíteni,az nagyot lendítene a problémámon!! Előre is köszönettel Molnitron
