van egy multiméterem és véletlenűl megmértem egy feltöltött kondit azon percen megvakult lehet még valamit kezdeni vele vagy kidobjam?
Sziasztok! Segítségeteket kérném Willem eprom programozó használatában. A 24C sorozatot rendesen tudom írni és olvasni, ezzel nincs gond. Az M95160 eepromot viszont nem tudom olvasni és írni sem. Eddig Willem PCB3B programozóm volt, most vettem egy Willem Pro4 programozót, de ezzel sem tudom kiolvasni. Az M95160 SMD eeprom a 25C sorozatnak felel meg, de bármit állítva sem tudom az autórádióból kivett IC-t kiolvasni.
Mellékelek fényképeket a beállításaimról. Valaki nem tud véletlenül segíteni, hogy mit rontottam el, vagy mit csináltam rosszul. Köszi a segítő válaszokat.
Valaki küldene nekem egy 1.2 mod. tartalmat LCM-3 műszerhez? Amit eddig találtam, azzal csak a "bemutatkozásig" jut el. Ugyan akkor pedig az 1.25-tel és a 35-tel mér. De nem jól...
Keresem az E-0403 típusú román gyártmányú aztali multi gépkönyvét/kapcsolási rajzát!
Másik, ha valaki rendelkezik bármilyen típusú román műszerrel kérnék róla képeket!
Leiszt Jani
Ui:A honlapomon több kép is van róla!
