SEG 17MB18-4
TV - EPROM
452.0byte
EPROM
Looking for similar seg manual?
    SEG 17MB184 17 MB 184 17MB18 17MB18-4
Techwood RF3232 TV-ben milyen DVBT egység van?
Sziasztok! Ki ismeri a Techwood RF 3232 TV-t? 11AK49-es sasszival van szerelve. Az a kérdés, hogy milyen DVBT egység van benne, mi kell hozzá, hogy ez a része is működjön? És ha van valakinek elfekvő távja hozzá, az is jól jönne. Köszönettel Attila
Vestel 11AK37-13 -as TV kicsi a G2 feszultseg Megoldva
Jo reggelt kivanok a tanyazoknak ,es egybe egy kerdesem is lenne. A fent emlitett keszuleknel elso latasra ugy tunt hogy a trafo G2 potmetere megszakadt ,csereltem trafot es a jiba ugyan az, afeszultseg 50v nal nem nagyobb. Az ABL aramkorbe se kapok semmit es nem zarlatos a kepernyo se. Lenne valakinek otlete hogy mi lehet a hiba?
Samsung PS42C430A1W táp (BN44-00329A) VA,VS feszültség nincs (Megoldva)
Sziasztok! A tárgyban nevezett plazma tv tápján nincs meg a VA, VS feszültség. A többi feszültség rendben. Amit kiderítettem , hogy a VA,VS feszültségek vezérlője meg sem kapja a tápot. A VS_ON jel kellene a Logic board-tól, de nincs. Ha kézzel 5V-ra húzom, meg vannak a feszültségek, de azt csak kivett táppal próbáltam. Félek, a logic board lesz a kuka. A Led kb 5mp-es időzítéssel villog. Amúgy ki-bekapcsolásra reagál, tehát a main az megy, vagy úgy néz ki. Köszönöm előre is a segítséget. Üdv, KN
Philips 55PUS7181 TV tápegység (715G7831-P01-000-002H) hiba
Philips 55PUS7181 típusú tv-m egyszer csak durrant és villant egyet, majd leverte a kinti kismegszakítót. Első körben gondoltam arra is, hogy lehet az elosztó lett zárlatos, de ha máshova bedugtam a TV-t, akkor is lekapcsolta a biztosítékot kint.
Leszedtem a hátlapját, viszont szembetűnő égési nyomokat nem láttam, bár nem csavaroztam le a tv hátáról a panelt.
A TV tápegységének típusa: TPV 715G7831-P01-000-002H
Philips szerviz azt mondta, hogy nem tud már ilyet rendelni (fura mert a tv kb 7-8 éves csak).
Van itt a fórumon aki tapasztalt már hasonló hibát, mi lehet a megoldása ennek?
Panel vagy a tv javításával kapcsolatban is érdekelne vállalkozó szaki!
Péter
