SEG CT7950
TV - EPROM
767.0byte
EPROM
Looking for similar seg manual?
    SEG CT-7950 CT7950 CT 7950
CUC1825 tápegység nem megy
Sziasztok, van itt ez a TV, nem tudom megindítani a tápot. Készenléti megy, ha ráindítok, villog a LED. A 60046 opto 1-2-es lábát rövidre zárva SEM indul el. Sortranzisztor nem zárlatos. A tápegység primer 220uF 40V 125uF volt, kicseréltem, erre sem javult meg. TDA4605-öt még nem cseréltem. Mi lehet? Köszi Üdv Tamás
SEG 11AK19-8A elcsattant kondi
Szevasztok lenne egy kérésem,van ez a fentebb emlitett tv,amibe ekcsattant,egy kondi,a C613,ez sorba van a C626 al,ami a sortranzisztor kollektorán van,a kapcsolási rajzok szerint,mindkettőnek 12nf kell ,hogy legyen,de nekem 9n1 a C626,a C613 ugy csattant el hohy az irást,a nem látni rajta a cső A66 os,azt szeretném tudni ,menyi az emlitet kondi értéke?
Techwood RF3232 TV-ben milyen DVBT egység van?
Sziasztok! Ki ismeri a Techwood RF 3232 TV-t? 11AK49-es sasszival van szerelve. Az a kérdés, hogy milyen DVBT egység van benne, mi kell hozzá, hogy ez a része is működjön? És ha van valakinek elfekvő távja hozzá, az is jól jönne. Köszönettel Attila
Samsung ue32eh4003 gamma hibához kérnék segítséget!
Szép estét minden kollegának!
Hozzám került egy Samsung ue32eh4003 tv amibe valoszinüleg beleönthettek valamit,mert cukros máz látszott a t-con panelen és a cof-on.
A tv gamma hibásnak néz ki,nem sok infót találtam a t-con panelről,megtisztítottam,cseréltem 5562 ic-ét,cs11102(ks772u) ic-ét azonban a hiba továbbra is fennáll.Nemtudom melyik a gamma ic ezen a panelon kiégett ic-ét nem találok.Ezért szeretném kérni a segítségeteket ,hogy valaki megtudná-e mondani hogy ezen a t-conon mi végzi a gamma korrekciót? Segítségeteket előre is köszönöm szép estét!
