A címben nevezett készülék alaplapja sajnos nem menthető,valaki már dolgozott rajta előttem.
Ezért gondolatom arra sarkalt hogy valamilyen más módon hajtom meg a készülék kijelzőjét.
Keresgéltem a neten de eddig nem sok sikerrel.
Ezért is fordulok hozzátok, esetleg valaki már próbálkozott hasonló kijelző életre keltésel.
A kijelző egy TFTLCD WUXGA LG gyártmány, típusa LC550EUF PFF1.
8/10bit 4ch LVDS meghajtása van és 12V táplálás kíván.
A kérdés az hogy van e valamilyen alternatív lehetőség arra hogy a kijelző akár másik vagy univerzális meghajtóval működtetni lehessen.
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv Istvan78
Nevezett készülék "nem működik" jelenséggel került hozzám. Szétbontva hamar kiderült, valahol már járhatott csak a tulaj elfelejtette közölni.
Nos a lényeg: tápegysége hiányos és nem sikerült forrást találnom az alkatrészek azonosításához. Tudom kevés az esély, de hátha lapul valakinél egy ilyen tápegység és meg tudná mondani mik ezek: ZDM802, ICF820, ICM801, ZDM803-804, CM886, CM851-852, Cf810, CM861. Tápegység száma: Bn44-00260C (képek lentebb)
Köszönettel: Kiss Z.
https://drive.google.com/drive/folders/1GEvMlLNqAXmSs4ErkmrUhIOYdKntuxcE?usp=sharing
Adott ez a készülék ami vélvetően túlfeszültséget kapott. Sikerült életet lehelnem bele (külső tápról) viszont a tápegysége még halott. Felrobbant graetz, zárlatos fet, szakadt ellenállások, stb. Igazából ezek nem problémás alkatrészek, viszont az ic igen. Egy GR8876 hajtja az egészet, amit csak elég borsos (tíz ropi körül) lehet nálunk beszerezni. Találtam utalást arra, hogy helyettesíthető LD7575-el (http://regi.hqelektronika.hu/datasheet/28/2822.pdf) de csak ez utóbbi adatlapját találtam meg. Jó lenne le ellenőrizni mielött további kárt okozok.. kérdéstehát, cserélt már valaki ilyet, vagy esetleg létezik hozzá adatlapja?
A címben szereplő lcd tv tápegységében az ic903 pozícióban lévő smd ic szétrobbant, olvashatatlan.
Találtam rajzot a tanyán, de letöltve nem lehet megnyitni - sérült a fájl.
A táp típusa 715G3234-P01-H30-003M
Rákeresve száz helyen árulják, de rajz persze nincs róla...
Az ic típusa FAN7602BMX.
Köszönöm a gyors segítséget, hétfőn már rendelhetem is!
