SELECO SVD800 SM
PROJECTOR - SERVICE MANUAL
406.9 KB
PROJECTOR
Looking for similar seleco manual?
SELECO SVD800 SM service manual (1st page)
Preview of SELECO SVD800 SM [1st page]
SELECO SVD800 SM service manual (2nd page)
Preview of SELECO SVD800 SM [2nd page]
    SELECO SVD-800 SVD800 SVD 800
Relevant PROJECTOR forum topics:
CNS ZEN navigáció - elérési út probléma
Sziasztok! A fent említett GPS-vevő egy kollégámé. Azt mondja a nyaralás előtti napon beállította előre az útvonalat, majd másnap, mikor bekapcsolta, a "Nem található navigációs szoftver! Állítsa be az elérés útját!" üzenet fogadta. Megnéztem az SD-kártyát. A 2Gb-ból a szabad terület kb. 44kB, de egy mappán kívül, amiben egy 0B méretű .txt van semmi mást nem látok. (Teljes Európa térkép van/volt rajta.) Lehet kártya hiba? Ha igen, hogyan-honnan lehetne újra telepíteni az IGO8-at? Köszönettel: Gyula
Blaupunkt Munchen cd41 help
Üdv mindenkinek! A fenti tipusú cd-s autórádióval megakadtam.Az a gond,hogy hiába van benne a kártya a kijelzőn a "card"felirat van kb 10sec után kikapcsol majd megint bekapcsol,ezt folytatná a végtelenségig ha hagynám.Mikor kiveszem a kártyát akkor bekapcsolás után a kijelzőn a "card"felirat van kb 10sec után kikapcsol és igy marad.Kivettem a CD egységet gondolva hogy innen fogja valami ,de nem változott semmi.A rajzot erről az oldalról letöltöttem és átnéztem a belső táp ellátást de minden renben van azzal!Kaptam egy tippet hogy vegyem ki a kártyát tartsam lenyomva a "1"és"4"billentyűt kapcsoljam be majd várjam meg hogy a "code"felirat legyen a kijelzőn .Azonban így is csak az van,hogy 10sec után kikapcsol és igy marad.Gondoltam az eepromra is de nem találtam hozzá új tartalmat sehol a neten és olyan mintha a billentyűzete nem menne ,de a kijelző proc.kezeli azt is de a kijelzés az rendben van szerintem.Még azt leírnám amikor először bekapcsoltam csak "----"ez volt a kijelzőn de hiába próbáltam a kódot beírni nem csinált semmit érzéketlen volt bármilyen gombnyomásra.Ezután így hagytam bekapcsolva, nem figyeltem az időt de kb 2óra múlva már a fent említett "CARD"volt látható és azóta így van! Köszönök bármilyen ötletet!!
Saeco Via Veneto kávéfőzőnek miként kell működnie? /választ megkaptam, komplett használati formájában/
Sziasztok! Talán ismeri valaki ezt a masinát, ill. annak helyes működését. Eredetileg a kifolyó rész és a kávétartó szelepei nem működtek. Ezeket megcsináltam, hiányzó rugót pótoltam, de nem tudom jól működik-e. (gyanítom nem) Bekapcsolást követően felfűt és ezt a "csészés" gomb világításával jelzi is. Ilyenkor ezt a kapcsolót bekapcsolva el indul a szivattyú és pár másodperc után folyik a kávé.... egészen addig míg ki nem kapcsolom. Nem kellene ennek egy bizonyos mennyiség után leállnia? Tapasztalatlan vagyok az ilyen gépek terén, így ha valaki tanácsot tudna adni, hálás lennék. Köszönettel: Kiss Zoltán
vestel02-c klíma vezérlőpanel hiba
Sziasztok! VESTEL02-C klíma távval kikapcsolt állapotban változó időközönként ki-be kapcsolgat,indítási dallammal ami igen zavaró, főleg éjszaka,bekapcsolt állapotban semmi gond teszi a dolgát,kivéve ha csak ventilátor üzemmódban üzemel mert akkor is időközönként leáll újraindul, zenél.A vezérlő panelon az 5v stab ic szekunder oldali 100u kondit esr mérővel hibásnak mértem,csere de semmi változás.Ebben szeretnék tanácsot kérni.
