Sziasztok ! A fent nevezett rádió kikapcsolt állapotában is hangos sistergés recsegés hallatszik a a hangszórókból ,nem lehet bekapcsolni de vannak ritka pillanatok amikor működik ! Doksi hiányában nem hiszem hogy tudok valamit is kezdeni vele ! Ha valaki találkozott már ezzel a hibával vagy doksival rendelkezik kérem ossza meg velem ! Esetleg létezik márkaszerviz ahol foglalkoznak a javításával ? Üdv!
Sziasztok! Javítanám ezt az erősítőt fél oldala működik , a másik oldal nem, munkapontját DC 0v a VR1 potival lehetne beállítani de a feszültség nem áll be. A Q7 tranzisztor emiterén és kollektorán + - 1.7voltnak kellene lenni ezt nem tudom beállítani mert elbillen vagy + vagy- 40 pár voltba. Ha nagyon célozgatom akkor sikerül valami szimmetriát beállítani , de ha a hangerőt tekerem felfelé stabilan kellene állni a +-1.7 voltnak de ez elkezd hullámzani a feszültség és ha szellő ráfúj a potira elbillen valamelyik irányba akkor is.Mindent végig mértem a jó oldal ott van puskának, ellenállások, tranyók, kondi esr minden jó de mégsem jó. A service manualja itt van a tanyán csak túl nagy méretű a feltöltéshez ,azt az egy oldalt ami kellene nem tudom kivenni a pdf ből.
Hozzám került egy Siemens RV660 erősítő végfok hibával. Sajnos nem találok róla semmi infót, sem rajzot.
A mérések alapján a tápfeszek megvannak, A hangerő szabályozó és hangszínszabályozó után még van jel a szkópon.Eljut egy duál FET-ig, de nem megy tovább.A duálFET típusa 2SK150. 2-2 fettel helyettesítettem, de nem OK. Minden tipp jól jön, egy rajz jobb lenne. Köszönettel: Myckie
Ennek a cd-és rádiónak az a baja hogyha nincs benne cd, akkor is időnként a kiadó motor elkezd működni, ha van benne cd akkor semmi gond ha rádión, vagy SD kártyát hallgatok. Mi lehet vele, átvezet a kiadó gomb, vagy a mechanikában valamelyik mikrokapcsoló?
