MTC-7400R autórádió rajzát keresem.Ha meg van vkinek légyszi küldje el.Köszi.
Sziasztok, egy orosz keverő tápjában van két stab. TO220 tokban, ezek adait szeretném megtudni. KPEH 8 B, a másik 2E15 b. Az elsőről találtam adatot KP142EH 8 B, alatt amit +12V-osnak ir. Köszönettel. : Imre
Szevasztok!
Egy ügyfél hozott egy Kenwood és egy Sony erősítőt javításra azzal a hibával hogy egy idő után vészüzembe kapcsolja magát. Elmondása szerint ez általában akkor jelentkezik, ha nagyobb teljesítményen hallgatja az erősítőt huzamosabban. 5.1-es üzemmódban használja, nem szatelit hangfalakkal. Gondolom a nagyobb teljesítményen történő huzamosabb használat túlmelegíti a végfokozatot és valamilyen védelem leoldja a hangfalakat. Sajnos egyelőre nem tudom, hogy a hangfal szett milyen impedanciájú és milyen teljesítményű. Előfordulhat, hogy a védelmi áramkör valamiért érzékenyebb lett a normál, a megengedett teljesítmény határon belül? Az is gyanús, hogy mindkét erősítő ugyan arra a hangfal szettre csatlakoztatva a jelenség ugyan az. Állítólag a hangzásban nem tapasztal olyat, hogy valamelyik hangfal betorzul, recseg vagy egyéb nem odavaló jelenséget produkál. (Kenwood KRF-V7040 és Sony STR-D325)
Akinek van valami tapasztalata e téren kérem jelezze felém.
László
Köszönöm mindenkinek,sikerült megjavítani, Kumi tippje jött be!
Keresem az europhon rck 1540 régi music-center rádiórészének kapcsolási rajzát.Hibás az fm része.
Először antennával volt teljesen érzéketlen,az első tranzisztor lábához érve halkan szólt.Szétszedtem, az első 3 tranzisztort kicseréltem újra, mindent átforrasztottam.A rádió am-fm része 4 tranzisztor+tda1220ic.Most antennával vannak állomások kis hangerővel közte hangosan sistereg,a sáv végefele egy két adó zajosan és hangosan szól.Mi lehet a baj? Lefényképeztem a panelt. Amire jutottam:
Ha egy másik zsebrádio kf jelét rákötöm a KF szűrőre akkor is olyan hangerőn (kb negyedhangerő) szól, mint a saját hangolásával, de ha félrehangolom, vagy nem kötöm rá az antennát, csak közelitem, akkor nagy hangerővel csak sisteregve, torzan szól.Lehet, hogy a tda TDA 1220 ic IC hibája?
