sziasztok..
a segítségetek szeretném kérni egy autómata bekapcsoló subbwofer megalkotásában.
adott egy sony házimozi erősítő, amire actív subbwofert lehet csatlakoztatni, ha jól tudom az azt jelenti ha kikapcsolom az erősítőt akkor kikapcsolja a mélynyomót is (meg be is ha bekapcsolom)..
de a másik hogy nekem a subbwoferem passiv és ezt hajtom hídban egy autó erősítővel aminek a bemenete sztereo (2 rca), és egy számítógéptap 300w atx adja az áramot. az atx et be tudom kapcsolni egy relével.. ezzel nem is nagyon van gond.
1, a problémám az lenne hogy kellne egy elektronika ami a házimozi erősítő subbwofer jelét észleli, és bekapcsolja a atx tápot, mondjuk egy sima relével.
2, és még az lenne a másik hogy ugye a házimozi subbwofer jele mono és ezt kellene nekem úgy megoldani hogy dual monoban (2 rca) tudjam rádugni az autóerősítőre.. és ezt egy elektronikában kellne ha lehetséges.. azt nem tudom elég erős e ehhez a jel..
egy ilyet már találtam, ezzel az 1, nagyábol meg is lenne oldva, már csak a 2, at kellne hozzábűvölni ha lehet..
ha valamit nem logikusan írtam előre is elnézést, lehet hogy az elgondolásom nem tökéletes..
segítséget előre is köszönöm..
Sniper
A címbeli erősítővel kerestek meg, az ünnepekre fel kelleni éleszteni.
Hibajelenség: az egyik csatorna halott. Bontás és teszt után javításnak a nyomai látszanak
a panelen.(imádom mikor valaki gányolása után kell javítani).
A "beteg" csatornán látszik hogy cserélték a végfokokat(Q2, Q4) , még vagy 2 tranzisztort, ellenállásokat.
A Q517 és 518 a valóságban nincs a panelen.
A szkópom elszállt a múltkor, úgyhogy csak a mérőműszerre támaszkodhatok, próbáltam feltérképezni a tranzisztorok feszültségeit,
Most nem tudom hogy az előző javító mire jutott, csak a javítás egy stádiumáig vagy megjavította és ismét elromlott.
A cserélt alkatrészek mérve jónak tűnnek, a beteg oldal terheletlenül is jobban melegszik mint a másik de nem vészes,
hang nem jön ki a torkán...
Merre induljak ?
Üdv Mali
A fent említett készülékhez keresek hangerőszabályzó potit. Nem találtam beszerzési forrást hozzá sehol. Közületek meg lehet valakinek ott porosodik a fiók mélyén, vagy még a polcon van egy hibás "alkatrészbányában". Esetleg forrást tudtok adni ehhez?
Szóval a keresett alany, egy 30k-s, 2x4 lábú példány. Csatolok fotót is róla.
Méretei:
- Tengelyvastagság 5mm
- Tengely teljes hossza 25mm
- forgótengely hossza 17mm.
A címben említett keverővel az a gond, hogy a 4 és 5 csatornák gerjednek a gain potméter állításának hatására, a gerjedést nem a hagyományos értelemben kell venni, inkább hasonlít valami pulzáló pattogáshoz, minimális állásban nincs semmi gond, feltekerve a gaint a pulzálás sebessége elkezd növekedni.
Szétszedtem, a két kérdéses csatornánál volt két púpos 1000uF/6,3V-os kondenzátor ami pont a gain állító körben volt, de ezek cseréje nem oldotta meg a problémát. Magukat a potmétereket is jónak mértem. Csak ezzel a két csatornával van gond és egyébként jól működik a keverő, tehát globális táp problémát első körben kizárnám. A javítást nagyban nehezíti, hogy a szalagkábel a táp panelhez meglehetősen rövid, nem tudok mérini működés közben, ezért is kérdezek itt, hátha valaki már találkozott hasonló problémával.
A kapcsolási rajz fent van az oldalon, de mellékelem a vonatkozó részletét.
kapcsolási rajz részlet
