Szervusztok !
Keresnék FMV- XE321-1 Veszprém urh rádióhoz kapcsolási rajzot, dokumentációt.
Akinek van kérem küldje el nekem.
ha7jjz@gmail.com
KÖSZÖNÖM :)
Üdv mindenkinek!
A fenti tipusú cd-s autórádióval megakadtam.Az a gond,hogy hiába van benne a kártya a kijelzőn a "card"felirat van kb 10sec után kikapcsol majd megint bekapcsol,ezt folytatná a végtelenségig ha hagynám.Mikor kiveszem a kártyát akkor bekapcsolás után a kijelzőn a "card"felirat van kb 10sec után kikapcsol és igy marad.Kivettem a CD egységet gondolva hogy innen fogja valami ,de nem változott semmi.A rajzot erről az oldalról letöltöttem és átnéztem a belső táp ellátást de minden renben van azzal!Kaptam egy tippet hogy vegyem ki a kártyát tartsam lenyomva a "1"és"4"billentyűt kapcsoljam be majd várjam meg hogy a "code"felirat legyen a kijelzőn .Azonban így is csak az van,hogy 10sec után kikapcsol és igy marad.Gondoltam az eepromra is de nem találtam hozzá új tartalmat sehol a neten és olyan mintha a billentyűzete nem menne ,de a kijelző proc.kezeli azt is de a kijelzés az rendben van szerintem.Még azt leírnám amikor először bekapcsoltam csak "----"ez volt a kijelzőn de hiába próbáltam a kódot beírni nem csinált semmit érzéketlen volt bármilyen gombnyomásra.Ezután így hagytam bekapcsolva, nem figyeltem az időt de kb 2óra múlva már a fent említett "CARD"volt látható és azóta így van!
Köszönök bármilyen ötletet!!
Üdvözletem mindenkinek!
Szeretnék érdeklődni,hogy valaki javított már ilyen készüléket (JBL ENCOUNTER 2.1)?
A problémám,hogy nincs kapcsolásirajzom és nem tudom hogy milyen feszültségeket kellene mérni.Bekapcsólt állapotban az üzemmód jelző halványan világit (zöld led).
A BA4560-as ic 8-as lábán 1.7V-ot mérek szerintem ez kevés.
Ha valaki tudna segíteni benne azt nagyon megköszönném.
Várom a válaszotoka.
Jónapot kívánok.
Javítom ezt a viszhangosíttót. Tünetek szerint úgy tűnik,hogy rossz a motorban szereplő szenzor.
De sehol nemtalálok rá adatlapot. Csatolok hozzá képet.
Udvaros
