SENCOR SLE2810M4 SPI FLASH
TV - EPROM
Type: (BIN)
4.0 MB
EPROM
Looking for similar sencor manual?
    SENCOR FLASH SLE2810M4 SPI SLE 2810
SENCOR STV 1403 szerviz menü gond
Üdv mindenkinek! Lehet nem kellene hülyeségem reklámozni, de talán valaki lesz aki okul belőle: Adott az említett készülék, ami villámcsapás következtében "elhunyt". Tápegység javítás után sem indult. Proc és egyebek cseréje után jött a lényeg. Bekapcsolás után rögtön indult, semmi készenlét. Távirányítóval kikapcs, egy-két másodperc után magától visszakapcsolt. Közben állandóan a proc tipusa verziószám stb. és szerviz menü jelent meg a képernyőn. Állítani hagyta magát, de nem lehetett kilépni innen sehogy sem. Szinte mindent végig zongoráztam rajta ami eszembe jutott(alkatrészek újabb ellenőrzése, stb.) de semmi eredmény. Makacsul bekapcsolt és egyből szervizmenü... Pár óra "agyameldobom" helyzet után véletlenül jött a megoldás!! Rossz helyre dugtam vissza a hangszórót! A service aljzatra. Szerencsétlen tévé nem tudta mit akarok ott vele. Ismét tanultam, nem árt jól oda figyelni mit hová dug az ember.
Sencor SLE-3258TCS (ch.: 5844-A6M34G-0P00 VER.00.03 )tv kikapcsolgat 10-15 percenként
Üdv Mesterek!
Adott készülék problémamentesen indul , megy de rövid időn belül kikapcsolgat stbyba. (akár rögtön vissza is kapcsolható)
Természetesen kínai "mindenegypanelon" sasszi. A remontról letöltött  tartalommal új spi benne, a stabicék körüli  elkók cserélve, ill. a táp primer oldalán is.Hiba maradt. Remélem valaki már találkozott ezzel a hibával és segít.
Köszönöm.
Sencor SLE3251 led tv-be keresek táp panelt.-megoldva!!
hi. a fenti tv-t meglátogatta a villám. a táp panelje nem működik,a feliratok alapján próbáltam beazonosítani,de nemigen jártam sikerrel... a panelen lévő feliratok: Forsun F 782001111 P4324B FSE080A0 ha lenne valakinek -akár bontásból is-panelje, rajza -vagy felismeri a mellékelt képekről--kérem jelezze... Elkezdtem méregetni a panelben és a 24 v-os részen már találtam zárlatos alkatrészeket. Üdv: egon
Sencor stv2107 flat(ETE-3) készenlétből nem indul.
Szép napot Mesterek! Segítségeteket szeretném kérni a fenti tv-vel kapcsolatban. Készenléti led világít,de nem hajlandó elindulni. Amit eddig csináltam,átnéztem: Tápkondin 310v fscq0765 cserélve táp primer,szek.oldali kondik cserélve táp 1z18a cserélve,ellenállások átmérve szek.oldalon zárlat nem mérhető,v804 -2sc2688 cserélve Műterheléssel járatva(40w-os izzó)szek.oldali feszültségek nagyon alacsonyak.pl.120v helyett 25v. fscq0765 feszültségek: 1-es láb:310v 2-es:gnd 3-as:12v 4-es:0.2v 5-ös:0.3v A v803-as,bc337-es tranyón 3.3V megvan. Idáig jutottam,kifogytam az ötletekből. Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv.:stefi
