Üdv Mindenkinek !
A képeken látható AC fesz.stabilizátorra volna esetleg valakinek hasznosítási ötlete,legalább 30kg a súlya.
Talán a benne lévő réznél és vasnál többet ér valakinek,értelmes dologra is elcserélném esetleg.
https://drive.google.com/file/d/1r1lupC3E2MgVwTAAqZjS4R94BczDEo_V/view?usp=sharing
A fent említett IC-nek létezik helyettesítője ami beszerezhető itthon is?
Vagy esetleg megoldható más kapcsolással?
Konkrétan az ATTiny2313 RESET lábára van kötve nekem.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/87205/MITSUMI/PST600C.html
Köszönöm előre is!
A fenti kazán ma reggel ezzel fogadott, csak zúg benne egy ventilátor és a kijelzőn semmi. Táp ic-t cseréltem viper22a volt benne de ugyanezt csinálja. Van valami ötletetek mi lehet ez? Ahogy nézem valami tipushiba, de nem találok róla semmi infót mi lehet a baj. Van az ic melett egy pkc136 jelű dióda szerűség a primer tekerccsel párhuzamosan, azt hogyan tudom kimérni? Ha rossz okozhatja azt, hogy nem indul? A szekunderfeszültségek mik lehetnek? Bármi infónak nagyon örülnék, egyenlőre tanácstalan vagyok. Köszönöm.
Az utókornak:
A primerkörben gyakorlatilag mindent cseréltem, új táp ic, újrakondiztam jelenleg üzemel. A 100n x2 kondi 44n a 4.7 mikrós ic tápkondi 1.8-ra volt berogyva, lehet csak ezek okozták de biztos ami biztos alapon inkább cseréltem egyebeket is.
Hozzám került egy mérleg, amire a tulaj az elmondása szerint egy másik tápot dugott fel. Találtam benne egy hibás tranzisztort, de sehol nem találok hozzá semmilyen információt. Ezek a jelzések vannak rajta.
AIA4P
K385M
SOT-25 tokozása van. Ha valaki számára ismerős, megköszönném a segítségét.
Tibi
