SERIAL TO PS2 MOUSE
OTHER - SERVICE MANUAL
Type: (DOC)
27.5 KB
Looking for similar serial manual?
    SERIAL TO PS-2 PS2 MOUSE PS
Kaputelefon
Hellótok! A 24 lakásos bérházunk le akarja cserélni a kaputelefon rendszert. Úgy gondoltam, hogy a munkát megcsinálnám -- hiszen valahol kellene értenem hozzá -- de a hozzávaló alkatrészeket (központ, nyomógomb sor, táp, esetleg lakástelefonok) és némi szerelési segítséget keresek ehhez. Tud ebben valaki segíteni?! Előre is köszi:szuts
Wayteq HD95CX semmi életjel (Megoldva)
Sziasztok! A tárgybeli dekóderhez keresnék bin file-t amit bele írnék a flash ic-be. USB-n keresztül nem tölthető rá az abs file. A segítséget előre is köszönöm.
DAEWOO AKF-9625 (megoldva)
Sziasztok! Javításra került hozzám ez a masina (daewoo AKF-9625WG-RE) azzal az "apró" hibával, hogy miután szerelőnél járt a kocsi (akkut is cseréltek) nem lehet bekapcsolni. Az itt talált rajz alapján sikerült életre kelteni, de csak részben. Villognak a szegmensek ahogy kell, de nem lehet beírni a kódot. Egész pontosan bármelyik gombot nyomom csupán a "pittyegés" üteme változik egy pillanatra, szám sem jelenik meg a kijelzőn. Valakinek van ötlete mit lehetne még megpróbálni vele, vagy maradjak a jelenlegi "tervemnél"? :szetver: Minden tanácsot örömmel fogadok és persze megköszönnék! Üdv, Z. "vadmalacka" útmutatását követve sikerült megoldani. Köszönet érte!
Becker P9/16 PRF+ redőnymozgató idegen kéz által kicserélt bekötő vezetékek után nem működik
 Egy Becker P9/16 PRF+ redőnymozgató elektronikához kérnék segítséget (a rajzon kívül): A tulaj valakivel kicseréltette a  hálózatra csatlakozó vezetékeket. Nem világos, hogy miért, és az sem, hogy előtte még működött-e. A védőföldön kívül három vezeték  jön ki belőle.Addig nem akarom a 220V-ra kapcsolni, amíg nem tudom, mit, hova. Tudna valaki segíteni?
KöszönetteL.
