SERIEDORADA-SD-20C2DP CHAS-PTFM05-1
TV - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
EPROM
Looking for similar seriedorada manual?
    20 DP CHASPTFM 051 SD 20C2DP CHAS PTFM05
Smart- Tech okos TV internet probléma
Egy Smart -Tech okos TV -vel van problémám :a TV típusa SMT 32P18SA10.
Hibajelenség :áramszünet után nem tud fellépni a You Toubra.  A helyi wi-fi SSID jét látja , rá is kapcsolódik a hálózati routterre, kijelzi , hogy sikeresen kapcsolódott, ennek ellenére YT -ot és a nete -es böngészést nem tudja használni.
A TV képernyőn a wifi szimbólum mellett ( koncentrikus félkörök) ilyenkor 13.00 óra látszik , ami nem egyezik a beállított rendszeridővel.
 Hiába hozom szinkronba ( különböző időzónák beállításával a "wifi -időt" és a belső időt, a netes működés nem megy.
1 nap után a" netidő "helyes lesz( azonos a belső  idővel) és minden beavatkozás nélkül működik a YT és a nethasználat.
Gondolom szoftverfrissités kellene.( A saját menüjéből a netes frissítést már próbáltan, sajna eredmény nélkül)
Tudja valaki, hogy lehet belépni a service -menübe , ugyanis a Samsung készülékeknél ott át lehet állítani a zónát E -ről A -ra ( ha jól emlékszem) hasonló hiba esetén.Vagy valakinek lenne friss firmware? ( A Cég honlapján nem találtam .)
A segítséget előre is köszönöm.
Üdv :
george61
ORION T 2836MTX-S
Van nálam egy Orion T 2836MTX-s típ. tv. Az a gond, hogy nem csinál semmit, csupán egy 1s körüli "klattyogás" hallható benne, mintha próbálna "elindulni". A tápban lévő CD04-es 10nF-os kondi egyik lába valamiért a "levegőben" volt, mintha kiszakadt volna a forrasztásból, vagy valami szikra keletkezett volna. Vissza lett forrasztva, de a jelenség ugyanaz. Tudna valaki segíteni? Nem vagyok TV-szervízes, így minden kis segítség jól jöhet.
Sokszorozót keresek (már nem!)
Tisztelt Kollégák! Grundig TV-hez keresek BG 2087-642-1006 számú sokszorozót, illetve beszerzési lehetőséget, mert már 2 db is kellene. Előre is köszönöm a segítséget! Üdv: Laci
Philips Philetta 1000
Sziasztok! Az egyik havertől kaptam azzal az infóval, hogy rossz. Normál esetben nem érné meg szétszedni sem, de már bosszant, h nem jövök rá mi a baja. Ha rajta van a sorvég, akkor nagyjából fele feszültségeket lehet mérni mindenhol és nagyon melegszik a sortranzisztor. A trafó hideg. - A táp sztem jó, mert 60W-os izzóval terhelve megvannak a tápfeszek (95V 19V 14,5V). - A sormeghajtó jel (3) szkóppal jónak tűnik. - Ha külső tápról beadok 12V-ot a sortrafó után, akkor elindul a proci. Legalábbis az előlapi gombok reagálnak a nyomogatásra. - Próbáltam már leakasztani a függ. részt a 1580-as bizti kiszedésével. Semmi. - Átmértem a sortranyó környékét (2609,2610,6609,6610,2619) - Leakasztottam a színvégfokok tápjait, semmi. - Leakasztottam a fűtést, semmi. Vajon mi lehet? Félek, h sortrafó, de gondoltam hátha valaki tud jobbat. Sanyika SM: http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=philips&megnev2=philetta%201000&kategoria=&kat2=schematics
