SGS M706 M706B1 DATASHEET
DATASHEET - OTHER
206.2 KB
DATASHEET
Looking for similar sgs manual?
SGS M706 M706B1 DATASHEET service manual (1st page)
Preview of SGS M706 M706B1 DATASHEET [1st page]
SGS M706 M706B1 DATASHEET service manual (2nd page)
Preview of SGS M706 M706B1 DATASHEET [2nd page]
    SGS M-706 M706 M706B1 DATASHEET 706
Toshiba TLP-T70M projektoron,hogy kell a lámpaidőt resetelni?
Üdvözlet mindenkinek! Toshiba TLP-T70M projektoron,hogy kell a lámpaidőt resetelni?Hibajelenség,hogy kicsi a fényerő de amúgy minden működik.A használati útmutató szerint 3000óra után cserélni kell a lámpát,ebben a készülékben már benne van 3045 üzemóra gondolom ezért vette vissza a fényerőt,ki szeretném próbálni,hogy resetelem akkor visszaadja a teljes fényerőt vagy valami más a baj,mielőtt megveszem hozzá a x*10eFt-os lámpát.Tud valaki ebben segíteni?Előre is köszönöm a segítséget.
Automata akkutöltő tirisztora a töltés befejezése után nem zár le teljesen.
Szevasztok!
A csatolt rajzu akkutöltő müködésével kapcsolatban kérném tanácsotokat.Az van hogy a szerkezet a potméterrel beállitott 14.2 volt
akkufeszültségnél lehatárol ugyan, de a zöld töltés befejezése led kigyulladása után még a töltés 150 mA -rel tovább folytatódik.
Kérdésem az lenne hogy ez természetes, vagy a tranzisztor nem huzza le eléggé a gate- t a földre. Annak ellenére hogy a tranzisztor
emiter-collektor közt nincs feszültség különbség, tehát földpontonton van.Tehát az a kérdésem miért nem zár le teljesen a tirisztor.
Duracraft EDH10KUN pára mentesítő P1 hiba kóddal leáll.[MEGOLDVA]
Sziasztok! Került hozzám egy ilyen gép javításra.
Sajnos a bekapcsolást követően rövid időn belül P1 hibára áll ki.
Amit eddig ki tudtam deríteni róla az az hogy a pára szenzor hibás.
A pára érzékelő mellet van egy NTC is ami rendben is van de viszont a pára érzékelőt nem tudom tökéletesen ki zárni mint hiba forrás.
Ha van valakinek ebben tapasztalata hogy merre is kellene el indulnom hogy a helyes hiba meghatározás meg legyen.
Csatolom képeket is.
Köszönöm előre is az építő jellegű hsz-kat.
Üdv Istvan78
Hibát a vezérlő panel forrasztási hibái okozták.
Egyéb berendezés
Tisztelt szaktársak, segítséget kérnék. Van egy fordulatszámmérő és kellene bele egy ITT V3003-393 ic .Hogyan lehetne beszerezni.Előre is köszönöm.
