SHARP-DV3765S
TV - EPROM
Type: (E2P)
408.0byte
EPROM
    SHARPDV 3765 SHARP DV3765S
Sharp AQUOS LC-49CUF8462ES TV nem tárolja a digitális csatornákat.
Üdv mindenkinek!
Bekapcsolás után a kék alapon "No signal" értesítés fogadott. A DVB-C és az analóg csatornákat végighangolva minden adót megtalál, de csak az analóg adókat tárolja. Kikapcsolás után a digitálisakat elfelejti, újra kell hangolni. Szervizinfót, dokumentációt nem találtam.
Gyári visszaállítás megtörtént.
Saját készülék, minden segítséget köszönök.
Sharp 70ES-14S DA-100 sasszi (F7240BMN5) nem kapcsol be
Tisztelt Tanyalakók! A saját TV-m. Előre mondom, hogy nem értek hozzá. Csak azért néztem bele, hátha tudok neki valamit ... Az lp701 világít, a q701 drain lábán 337,2 DC van. Bekapcsolásra nem reagál. Ha van türelmetek egy kezdő elektronűzér-hez, akkor szeretném ha segítenétek. Előre is köszönöm. Mekmuki
Sharp 28JS-74E GA-200 chassis ki-be kapcsol
Szeretnék segítséget kérni az alábbi hiba javításához: Bekapcsolás után a tv két másodpercenként ki és be kapcsol. A bekapcsolt időben a hang és kép is jó, és a funkciók is működnek. Ez mindaddig folytatódik, amíg a hangerő gombot megnyomom. Ezután tökéletesen működik amíg ki nem kapcsolom. Újrakapcsoláskor kezdődik minden elölről. Típus:Sharp 28JS-74E. Van valakinek valami ötlete? Köszönettel:Józsika.
Sharp 70CS-03SC
SziaSZTok! Került hozzám két ilyen panel, azt hiszem tv-t összerakni nemsok értelme van. Paneloknak nemtudom mi baja, de mivel sharp egy buza, ha vkinél van sharp javításon ne habozzon írni, hátha megmenthető ezekből egy msáik. Üdv: Pityesz
