Üdv Mesterek!
Van ez a tv ami fél, egy óra (változó) üzem után leáll, majd néhány perc után megy.
Mikor leáll nincs stby, nincs hibajel. Bizonyos időközönként csinálja...
Stby táp megy 4V(stby érték) meg van (üzemben 5V ekkor van 12V és 24V is )
Az smd stby tranyót cseréltem a mainen.A tápban az összes elkót, optót,TL431-t és a TNY277 ic-t.
Nevezett készülék villámlátogatást követően került hozzám. Tápegységet kissé megviselte, de sikerült életre kelteni, van készenlét. Vagyis minden feszültség jelen van, készenléti led világít. Bekapcsoláskor relé meghúz és abban a pillanatban el is enged, ilyenkor a tápegység teljesen leáll. Ahogy nézem az okot, lehetséges az inverter rész feszültségének (24v) hiánya okozza(?). Ez egy külön "áramkör", amiben található egy TA76431R. Mivel fura értékeket mérek rajta, gondoltam csere következik. viszont itt elakadtam. Kérdésem tehát: találkozott már valaki ilyen hibával, ezzel a szabályzóval és esetleg helyettesítette?
Köszönettel: Kiss Z.
Üdv Mindenkinek!
Adott ez a TV szokásos hibával - háttér megy, előlapi led zölden-pirosan felváltva villog.
USB-n frissítve elindult, de nem tökéletes. DVB-C nem megy DVB-T-n talál adókat, de nem támogatott formátumot ír ki,
Analógon működik. A kép hang rendben van. Service módban a Tuner típusát nem engedi váltanai Sony tuner-t kezel most, pedig Samsung van benne.
Több Firmware-t is próbáltam, de egyik sem tökéletes, most ebbe az állapotában is egy Toshiba firmmel megy. Úgy olvastam, hogy nagyon
érzékeny a Tv a jó Firm-re.
A kérésem egy jó Firmware lenne ehhez a tévéhez. Ha valakinek volna mentése megköszönném ha tudna küldeni.
Sharp LC22LE240E,
Main.: 17MB62 2.6 S
Köszönettel
Tamás
Keresem egy 17MB60-4 vestel main-el szerelt sharp LCD-hez az usb-röl feltölthető szoftvert. A tv típusa:
LC40SH340E. Találtam 17MB60-as cucot, fel is töltöttem rá, azzal legalább már ki-be kapcsol, távra reagál. Az alap hiba az volt, hogy stby-ból bekapcsolt, hátérfény ok,kép nincs,de onnan se ki, se be, lefagyás. Konnektorból kihúz, vissza és kezdődik előröl. A 17MB60-al nem fagy le, "csak" nincs kép. Szóval jó lenne egy hozzá való szoft.
Ha valaki tudna segíteni, nagyon megköszönném.
Gábor
