SHARP 20CT250
TV - EPROM
494.0byte
EPROM
    SHARP 20CT250 20 CT 250
SHARP LC32LE144E televizió csak a készenlét világit, nem reagál semmire.
A fenti TV 10 napos hibátlan üzem után ismét üzemképtelenné vált. A korábbi meghibásodás scan felirat bekapcsoláskor. Alkalom szerüen aztán elindult, működött hibátlanul. A javítás során USB-n program frissítés után, minden a legnagyobb rendben, jól működött 10 napig. Feltételezés: a 25q64 flash ic p rogram vesztése, mivel korábbi hiba során is a beállítások menü után, random beállítással tért vissza. a panel tápfeszültség, a kikapcsolt (készenléti) állapotban 5v rendben.A korábbi hiba felmérése során (amikor frissités előtt) a 12v táp is rendben. A panelen található egyéb tápok 3,3v , 2,5v , 1,8v rendben. A letöltött rajz sharp_lc-32le244e_lc-32le144e.pdf alapján. Ezek alapján célszerűnek találjátok a felprogramozott 25Q64 ic cserét?
SHARP LC40LE360ENBK, kép elmegy, hang van.
Üdvözlet Mindenkinek! A készüléken kb.egy óra üzem után elmegy a kép, a képernyő jobb oldalán zöld csíkok jelennek meg, ahogy az első melléklet mutatja.A hang rendesen működik, lehet csatornát váltani, de ekkor a képernyő kékre vált /második melléklet/. A készüléket kikapcsolva, majd ismét bekapcsolva hibátlanul működik több óráig, néha napokig, majd ismét visszajön a hiba a leírt módon. Kérem a segítségeteket a hibaok feltárásában.
Sharp LC32D44E nincs hang se tunerről, se av-ről
Üdv Mesterek! Egy LC32D44E-t javítottam a hátterében kisebb "pirotechnikai bemutató" volt. Lámpák kicserélve, háttér rendbe rakva , lámpahiba reset...és utána nincs hang, se tunerről, se scartról. De, a hangvégfok jó. Valami opció gond lehet, de mi?
sharp lc-52xl2e képernyő jobb alsó negyedében függőleges fehér csík
Tisztelt Szakik! címben említett készülék lcd vezérlése négy részből áll: bal alsó-felső, jobb alsó felső. a vezérlésnél van a hiba? vagy az lcd kijelző maga a hibás? Bekapcsolás után mihelyt van háttérvilágítás, folyamatos a képernyő jobb alsó negyedében a fehér függőleges csík, ami egy pixelcsoportnyi(zöld, piros, kék) széles! válaszokat előre is köszönöm üdv D A
