SHARP 21F-PA34 PD300 SCH
4.3 MB
    SHARP 21FPA34 PD300 21 FPA 34 PD 300 21F PA34 21F-PA34
Sharp Dv-28071s sassziszám(D3000) bemelegedés után fut a kép
Sziasztok! Egy ilyen készülékkel van gondom pár perc bemelegedés után nekiáll futni a kép pár perc kikapcsolás után jó majd bemelegedés után újból elkezdi. sassziszám(D3000) Merre felé induljak el a javításban "Szia Niren! Nyiss inkább egy új topikot a problémának, amiben a címbe a típusszámot és a sassziszámot (D3000) is írd be! Üdv: Fülesmester" a mester javaslatára új A címet kiegészítettem a chassis számmal.
SHARP 70GS64S televízió probléma
Sziasztok! Igen keveset mászkálok ezen az oldalon,most kezdem az ismerkedést,de muszály innen is segítséget kérnem. Az említett típusú tv eltérítés hibás,vízszíntesen csak egy fényes csík van,de hang ilyesmi rendben van. Na most elkezdtem vizsgálgatni a tv-t,tranyók ,fetek vizsgálata,elkók cseréje stb...De akadt egy nagy bajom. A nyák alján fekszik (feküdt) egy SUD15N06-90L nevű fet,a tv manualját innen töltöttem le :) Csak doksit találtam az alkatrészről,szinte semmit nem találok róla hogy honnan tudnék ilyet beszerezni,vagy valami helyettesítő alkatrész is nagyon jó lenne.Véleményem szerint ez nem szól bele a tv hibájába valami más köze lehet a tv szempontjából,javítás során lelöktem a panelt az asztalról és lepattant a nyákról :( Ezt szeretném pótolni és utána folytatni a tv javítását,de addig nem akarom bekapcsolni ,nehogy nagyobb legyen a baj. Előre is köszönöm a segítséget!
SHARP LC26D44E lcd tv
Sziasztok! A fenti készülék táphibával került hozzám.Ebben nincs is semmi különleges, de a baj az, hogy a táp és az inverter kösös panelon található./RUNTKA 395WJQZ/Ezért ha beszerezhető lenne is biztosan drága multság lenne, de nincs. Marad a javítás. A fő baj egy smd ic LD 7576GS ami szintén alig létezik és igen drágán /Kb. 8000Ft./ Amennyiben valaki tud forrást ezekhez, vagy esetleg akad a fiókban, Szükségem lenne a segítségre. Köszönöm: Laci
Sharp LC-40LE341S no picture
Hi, mainboard Vestel 17MB70-5P. When turned on this TV, backlights comes on, I can hear the sound but no picture, just blue screen. When turned off to standby, the red and green led stays blinking. With oscilloscope I can see some signals in mainboard in cn26 to t-con. Previously on this TV have had some problems with the memory chip. Failure became suddenly, TV did not start anymore. Can anyone give advice on this problem? Kossi
