Szevasztok!
A hibajelenség a következő.Nem indul amikor feszültséget kap,a led átvált pirosról zöldre,a relé kattan.Az inverter nem indul.A zöld led elkezd kb.2 sec ritmusban villogni,a relé ismét kattan,de nincs fény.A tápfeszek a jelzetteknek megfelelő.Az inverter felé a jelzett 60 V helyett 63 V.
Közben a begombot a távon nyomkodom és egyszer beindul.Ha Stbyban hagyom, akkor a távval be lehet indítani.Így később is be lehet indítani.Amikor üzemel,akkor több óráig is rendben működik.
A Service Manualban,ha jól értelmezem az így villogó zöldre azt írja,hogy az OPC frissítés befejeződött.Lehet,hogy a fényérzékelő hibás?
Üdv.,ferenc.
Kedves kollégák.
Elsősorban NAND tartalmat keresek vagy USB mentést,hogy a képet meg tudjam fordítani.Sajnos a neten nem találtam NAND tartalmat. Próbálnám USB-n keresztüli tartalmait házasítani(szervízmenüből) de állandóan azt írja,hogy "külső adathordozó nem található".Érdekes mert amikor kihúzom belőle a pendrive-t azt írja,hogy"az adathordozó leválasztva".A könyvtárak: downloadpq.mb60,és downloadprofile.mb60 rajta vannak de semmit nem ír beléjük.Próbáltam már a READ mappával is.Valakinek van valami tartalma,vagy ötlete?
Majd el felejtettem a kijelző tipusa:LTA400HM07
üdv.
Sharp LC32LE700E TV (82 cm képátlóval) tápegység hiba miatt nem működik.
2500 Ft-ért alkatrésznek is elvihető tőlem Gárdonyból.
Valaki tudna segíteni ?
Egyes csatornák nagyon zajosak , mások élesek. Ami zajos pl. RTL Klub, TV2 (UPC) De minden más tv-n kipróbálva a csatornák tiszták.
Sajnos ezen a tipuson csak automata hangolás van. Talán ha lenne finomhangolás.
Ez tipushiba vagy lehet valamit orvosolni ??
Üdv : András
