SHARP 21ST54-XL24C04P
TV - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
EPROM
    SHARP 21 ST 54 XL 24 04 21ST54 XL24C04P
Sharp LC 37HV4E tápegység probléma
Üdvözletem! Ehhez a tv-hez lenne szükségem egy Ic-re a tápba. Honnan lehet beszerezni? Esetleges helyettesítés? Tipusa: MC33262 adatlap: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/172278/ONSEMI/MC33262D.html. Segítségeteket előre is köszönöm! Tamás
Sharp lc37dh65e
Sziasztok! A fenti LCD tv-hez keresnék rajzot. A készenléti tápja meghótt, mert villám vili meglátogatta. Kívülről adva 5V-ot a készenlétnek sem indul, illetve zöldre vált, kis idő mulva vissza és kettőket villan a LED-je. A main részen alig vannak feszek, jó lenne megnézni rajzon, hogy hol minek kellene lenni. Az 5V nyilván átmegy, indul a nagytáp is, annak a feszei rendben vannak. Vélhetően a proci egy része is megy mert különben nem tudnám távval kapcsolni. Előre is köszi:stomi
SHARP LC50cfe5101E távirányító tesztelése tv nélkül?
Most hozták hogy nem működteti a tv-ét, de ez nem infrás, hanem rádiófrekvenciás távirányító. Mivel lehet tesztelni a működését, ha nincs nálam a készülék, és valaki javított ilyen távot, mi a hibájuk legtöbbször? Teszek fel képet a panelról.
SHARP LC-32SV1EA MOSSFET HELYETESITŐT KERESEK
Tisztelt uraim a fent nevezte készülékbe keresek helytesitő fettet ami benne volt K3662 4db van benne ki forrasztás után a DRAIN/csatorna/ és SORCE/forrás/ között 2db-ón 0.623 milliomod mértem a másik kettőm 97.8 kiloohmot azt szeretném kérdezni hogy milyen másik fettel tudnám helyettesíteni ami meg kapható itt nálunk is mert nem találtam ilyen értékű fettet.Előre is köszönöm a segítséget.
