SHARP 21XF50
TV - EPROM
450.0byte
EPROM
    SHARP 21XF50 21 XF 50
SHARP LC-32AD5E-BK tápegységén nagyobbak a feszültségek. (megoldva)
Nevezett készülék sz*vat. Villámos volt.. tápegységében (ETL-XPC-204T) néhány alkatrész tönkrement. Diódahíd, fet, táp ic, stb. Beszerezve őket és kicserélve  a rosszakat érdekes jelenséget produkál. Hálózatra kötve a készenléti led zölden világít, relé meghúz és visszaold. Ezt kétszer háromszor ismétli, majd relé behúzva marad és elindul az üzeni táp. Viszont ilyenkor minden (12v, 24v,) kb. 30%-al magasabb. Pár másodperc után lekapcsol és újraindul, vélhetően a védelemnek köszönhetően. Szóval ismét végigmértem minden alkatrészt, de hibásat nem találtam. Tehát adódik a kérdés.. mi a búbánattól viselkedhet ez így? Ötlete valakinek? Én már elvesztettem a fonalat.
Köszönettel: Kiss Z.
Sharp_28JS74E típusú (GA200 chassis) Eeprom keresés.
Üdv a Kollégáknak. "Megbízható" forrásból származó eeprom tartalmat keresek. A neten talált 1 db dump sajnos nem működik. Hátha valakinek lapul a fiókjában egy jó mentés. Köszönöm üdv
Sharp 70ES-16S készenlétből nem indul (megoldva)
Sziasztok! Először is annyi baja volt hogy halvány függőleges (kb. 2-3 cm széles) csíkok látszódtak a képen. Ezt szerettem volna kihozni belőle. Gondoltam valamelyik tápfeszültség nincs megszűrve rendesen. Kicseréltem a sormeghajtás (330 uF 10V) szűrőkondiját, cseréltem a sortáp kondiját, és a video táp elkóját is (mérve még ezek is jók voltak). De a hiba maradt, a tv még elindult. Mivel más rossz alkatrész nem találtam, szétszedtem a digilapot, és itt volt 2 470 uF 6.3V-os elkó ami kicsit ki volt száradva, és volt 3db 22 uF-os is amit cserélni kellett. Összerakva, a tv-t, a főkapcsoló bekapcsolás után a narancssárga led világít, a zöld meg 4-et villan majd szünet, és megint 4-et, ezt ismételgetve. Gondolom valamilyen hibakódot jelez. Egyelőre műhibát nem találtam. Kérdezném a tapasztaltabbakat, mit jelezhet a hibakód, merre kéne keresgélnem? Köszönöm előre is!
Sharp LC32SB25 magától leáll néhány percre, majd újra megy
Üdv Mesterek! Van ez a tv ami fél, egy óra (változó) üzem után leáll, majd néhány perc után megy. Mikor leáll nincs stby, nincs hibajel. Bizonyos időközönként csinálja... Stby táp megy 4V(stby érték) meg van (üzemben 5V ekkor van 12V és 24V is ) Az smd stby tranyót cseréltem a mainen.A tápban az összes elkót, optót,TL431-t és a TNY277 ic-t.
