SHARP 25RS100 TV-120 TECH BULLETIN
TV - INFO-TIPS
491.8 KB
INFO-TIPS
SHARP 25RS100 TV-120 TECH BULLETIN service manual (1st page)
Preview of SHARP 25RS100 TV-120 TECH BULLETIN [1st page]
SHARP 25RS100 TV-120 TECH BULLETIN service manual (2nd page)
Preview of SHARP 25RS100 TV-120 TECH BULLETIN [2nd page]
    SHARP 25RS100 TV120 TECH 25 RS 100 TV 120 TV-120
SHARP LC-32D44E-GY lcd tv visszaáll készenlétre. (megoldva)
Sziasztok! Adott ez a masina amiben egy cső teljesen halott volt. Cseréltem és a párok áramfelvétele szépen egyforma is lett. Viszont bekapcsoláskor fény nem jelenik meg és kb. 4-5mp elteltével visszavált készenlétre. Ezen idő alatt minden tápfesz rendben van, de az inverter meghajtó (BD9883) nem kap kapcsoló jelet. Kérdésem az lenne a gyakorlottabb kollégákhoz, hogy ezt okozhatja a meghajtó hibája vagy a main a gyanúsított? Ha jól tudom sharpék szeretik bonyolítani a dolgot és csak akkor "kapcsol" ha minden rendben van. Viszont amennyiben nem is indítja az invertert honnan tudhatna annak esetleges hibájáról... :hmmm: itt nagyon elakadtam. Köszönettel: Kiss Z. Tvguru segítségével sikerült megoldani! :bow: Igaz voltak értelmezési problémáim a leírtakkal (service menu) de megfejtettem. Már csak azt a fránya "K" betűt kéne valahogy eltüntetnem. (sikerült, igaz nem tudom hogyan)
Sharp LC32SA1EA véletlenszerűén kikapcsol, majd vissza
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a CCFL gép. Teljesen véletlenszerűén kikapcsol, majd vissza. Néha stby-bol magától bekapcsol. Lenne ezzel Valakinek tapasztalata, mi lehet? Kösz
Sharp Lc-46LE730 nem kapcsolható be vagyis...
Áram alá helyezve a készüléket, készenléti led egyből kéken világít (indulna) de kép, illetve háttér világítás nincs. BL on vonalon semmi. Távra stb. reagál. Ha kihúzom és szerviz menüvel indítom, akkor minden rendben. Hangolható és minden funkció működik... egészen addig, míg ki nem kapcsolom. Bevallom, itt elfogytak még az ötleteim is. Tudna valaki tanácsot adni?
SHARP sorkimenő
Egy sorkimenőt keresnék de nem találok a neten semmit róla a típusa SHARP RTRNF2039BMZZ, még ezek vannak rajta 40332-16 és 10532880. Valaki tudna-e segíteni, honnan lehet beszerezni, vagy kapható, esetleg bontot is érdekelne
