SHARP 27E-S50-100-120 TV-076 TECH BULLETIN
TV - INFO-TIPS
42.5 KB
INFO-TIPS
SHARP 27E-S50-100-120 TV-076 TECH BULLETIN service manual (1st page)
Preview of SHARP 27E-S50-100-120 TV-076 TECH BULLETIN [1st page]
    SHARP TV076 TECH 27 ES 50100120 TV 076 27E S50 100 120 TV-076
Szalagkábelt keresek 80 pin, kb 50 cm 2 db Philips/Sharp/LG LCD TV-be
sziasztok KERESEK LCD szalagkábelt... Ami a TCON és az LCD között szokott lenni, csak itt nincs tcon, s a main arrébb van.. Valaki nézzen szét lécci :) 80 pin, kb 50 cm 2 db Philips/Sharp/LG LCD TV-be L...
Sharp display-t keresek!
Üdv Mesterek! Keresek egy üzemképes LK460D3LZ6DU kijelzőt vagy ami jó helyette... Köszönöm.
SHARP ACOUS távirányító tesztelése
Sziasztok! Javítottam a távirányítót, a Power gomb elkoszolódott, utána le akartam tesztelni, de nem tudom, hogyan lehet. Nincs benne infra LED, azaz ez nem egy infrás táviránytó. A nyomógombos panel alján egy kis NYÁK lemezen egy "rádiós" rész van ráépítve. Viszont antennás frekimérőkkel sem tudtam semmilyen kimenő jelet érzékelni, így nem jöttem rá, hogyan kellene ezt javítás után tesztelni. Van valakinek erre ötlete?
SHARP LC-32SV1EA tévé készenlétből nem indul, kapcsolásra a készenlét is eltűnik. (megoldva)
Sziasztok! Nevezett készülék villámlátogatást követően került hozzám. Tápegységet kissé megviselte, de sikerült életre kelteni, van készenlét. Vagyis minden feszültség jelen van, készenléti led világít. Bekapcsoláskor relé meghúz és abban a pillanatban el is enged, ilyenkor a tápegység teljesen leáll. Ahogy nézem az okot, lehetséges az inverter rész feszültségének (24v) hiánya okozza(?). Ez egy külön "áramkör", amiben található egy TA76431R. Mivel fura értékeket mérek rajta, gondoltam csere következik. viszont itt elakadtam. Kérdésem tehát: találkozott már valaki ilyen hibával, ezzel a szabályzóval és esetleg helyettesítette? Köszönettel: Kiss Z.
