SHARP 29TH6
TV - EPROM
509.0byte
EPROM
    SHARP 29TH6 29 TH
Sharp SV2142SCN megoldva!!!!
Üdv! Tárgyban szereplő tv sorban lövi el a D644-es pozíciószámú 130V-os supressor diódát. Táp primer oldala átkondizva, tv pár óráig üzemel rendesen aztán pillanatra kikapcsol majd vissza, pár ilyen játék után a dióda kihal. Tippet ötleteket szeretnék kérni. Köszönöm! (Nagyon sürgős)
Sharp LC-40LE341S no picture
Hi, mainboard Vestel 17MB70-5P. When turned on this TV, backlights comes on, I can hear the sound but no picture, just blue screen. When turned off to standby, the red and green led stays blinking. With oscilloscope I can see some signals in mainboard in cn26 to t-con. Previously on this TV have had some problems with the memory chip. Failure became suddenly, TV did not start anymore. Can anyone give advice on this problem? Kossi
Sharp LC-39LE350VBK Vestel belsős
Kaptam megy ilyent.
Elindul, megy 10-30 percet. majd elmegy a háttér.
Van valakinek tapasztalata, tuti a háttér qka, vagy valami a driverben...?
Ez kellene bele?
https://www.aliexpress.com/item/4000556862962.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.78f63Yd83Yd8ca&algo_pvid=7ef9ef15-6cdf-4566-8ace-2855eafc60fc&algo_exp_id=7ef9ef15-6cdf-4566-8ace-2855eafc60fc-0&pdp_npi=4%40dis%21HUF%217999.49%216880.58%21%21%2122.02%2118.94%21%40210318e817169102069445836e68ba%2112000033858976847%21sea%21HU%211894427778%21&curPageLogUid=povg99H9CB8M&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A;
Még nem szedtem szét, de a címke alapján vestel bele.
Kösz
p-s.
Ez ugyanaz a csík?? https://www.aliexpress.com/item/1005006362533648.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.3ec82973JzNtcU&algo_pvid=c1f9a614-b437-4def-8f03-4fed8affec04&algo_exp_id=c1f9a614-b437-4def-8f03-4fed8affec04-0&pdp_npi=4%40dis%21HUF%214942.35%212471.17%21%21%2198.74%2149.37%21%402103080617169116959212253e5000%2112000036897657706%21sea%21HU%211894427778%21&curPageLogUid=VrHy6l6wruel&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
SHARP sorkimenő
Egy sorkimenőt keresnék de nem találok a neten semmit róla a típusa SHARP RTRNF2039BMZZ, még ezek vannak rajta 40332-16 és 10532880. Valaki tudna-e segíteni, honnan lehet beszerezni, vagy kapható, esetleg bontot is érdekelne
