SHARP 29UD6F
TV - EPROM
633.0byte
EPROM
    SHARP 29UD6F 29 UD
SHARP ACOUS távirányító tesztelése
Sziasztok! Javítottam a távirányítót, a Power gomb elkoszolódott, utána le akartam tesztelni, de nem tudom, hogyan lehet. Nincs benne infra LED, azaz ez nem egy infrás táviránytó. A nyomógombos panel alján egy kis NYÁK lemezen egy "rádiós" rész van ráépítve. Viszont antennás frekimérőkkel sem tudtam semmilyen kimenő jelet érzékelni, így nem jöttem rá, hogyan kellene ezt javítás után tesztelni. Van valakinek erre ötlete?
Sharp LC-43UI7352E netfix hiba
Fent nevezett tv netfixen elindul 1-2percután belefagy nem csinál semmit sem wifiről, de utp-ről viszont megy de onnan később fagyki
Köszönöm segítő válaszotokat: Tamás
Sharp LC32SA1E
Üdv.Keresek doksit ehez a lcd tv-hez.Köszönöm a segitséget.Atty.
SHARP LC-42SB55E - 1 órás használat után elmegy a kijelzés
Kaptam egy a tárgyban nevezett LCD TV-t javításra, azzal a hibajelenséggel, hogy nincsen rajta kép. Bekapcsolva, egy filmet elindítva pc kapcsolattal volt kép kb 1 órán keresztül, majd eltűnt a kijelzés. Nem láttam háttérvilágítást sem, de a készülék bekapcsolva volt (zöld led világított), illetve a PC is írta az aktív kapcsolatot. TV tápkábel kihúzás, majd visszadugás után ismét ment 1 órát a TV, majd megszűnt a kijelzés (nincs háttérvilágítás, és az OSD felirat sem látszik). Ugyanez a jelenség HDMI bemenet esetén is.
Még mielőtt szétszedném, inkább kérdezek, merre érdemes keresni/mérni? Első ránézésre valamilyen túlmelegedési probléma lehet. Szétszedve és úgy tesztelve jobban látható lenne, hogy csak a háttérvilágítás megy el, vagy a teljes kijelzés.
Minden segítő tanácsot szívesen veszek.
Előre is köszönöm!
Üdv, Gábor
