SHARP 70GS-66E
TV - EPROM
1.5 KB
EPROM
    SHARP 70GS66E 70 GS 66 70GS 66E 70GS-66E
SHARP LC-42SB55E - 1 órás használat után elmegy a kijelzés
Kaptam egy a tárgyban nevezett LCD TV-t javításra, azzal a hibajelenséggel, hogy nincsen rajta kép. Bekapcsolva, egy filmet elindítva pc kapcsolattal volt kép kb 1 órán keresztül, majd eltűnt a kijelzés. Nem láttam háttérvilágítást sem, de a készülék bekapcsolva volt (zöld led világított), illetve a PC is írta az aktív kapcsolatot. TV tápkábel kihúzás, majd visszadugás után ismét ment 1 órát a TV, majd megszűnt a kijelzés (nincs háttérvilágítás, és az OSD felirat sem látszik). Ugyanez a jelenség HDMI bemenet esetén is.
Még mielőtt szétszedném, inkább kérdezek, merre érdemes keresni/mérni? Első ránézésre valamilyen túlmelegedési probléma lehet. Szétszedve és úgy tesztelve jobban látható lenne, hogy csak a háttérvilágítás megy el, vagy a teljes kijelzés.
Minden segítő tanácsot szívesen veszek.
Előre is köszönöm!
Üdv, Gábor
SHARP LC37WD1E megfagy
SHARP LC37WD1E típusú televízió jelenség a következő működik egy darabig majd távirányítóról és a készülék gombjaira nem reagál .Ezt teljesen önfejűen bármikor beadja van ,hogy 2 napig nem de a készülék amióta nálam van ugy kb óránként csinálja de van ,hogy 3 órát is elmegy . Amit eddig próbáltam : tápegység átnézése esetleg kontakthiba ,inverter megles nem e huz át valahol , nagylap tápok ellenőrzése . kép a készülékről bontva : http://kepfeltoltes.hu/111211/K_p0023_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/111211/K_p0026_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/111211/K_p0027_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/111211/K_p0024_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/111211/K_p0029_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Valaki találkozott már ilyen hibával már ? Esetleg service manuál vagy eprom mentése lenne e hozzá vagy firmware ? előre is köszönöm a segítséget.
Sharp Samsung LTA400HF24 tepsivel nincs háttér
Hi!
Lenne ez a Sharp, kép van, de háttér nincs, néha bevillan, de ennyi.
Mi a tapasztalat, álljak neki a két edge csikot cserélni, vagy a driverben kutakodjak?
Kösz
Philips Lcd be sharp kijelzö kerestetik-...82 cm.
Üdv! Kerestetik egy Philips tv be Lcd kijelző: Tv typ:32PFL5403D. Kijelző type:Sharp:LK315T3LZ93. 82cm.-es. Köszi! Üdv:Sparco!
