SHARP AD-285 CDXP120 CDXP1220 CDXP160W CDE300 CDXP120W CDE33 TECH BULLETIN
AUDIO - INFO-TIPS
130.3 KB
INFO-TIPS
SHARP AD-285 CDXP120 CDXP1220 CDXP160W CDE300 CDXP120W CDE33 TECH BULLETIN service manual (1st page)
Preview of SHARP AD-285 CDXP120 CDXP1220 CDXP160W CDE300 CDXP120W CDE33 TECH BULLETIN [1st page]
    SHARP AD-285 CDE-300 CDE-33 AD285 CDXP120 CDXP1220 CDXP160W CDE300 CDXP120W CDE33 TECH AD 285 CDXP 120 1220 160 CDE 300 33
Sharp sx-8800h vègfok ic hiba
Sziasztok. A fent nevezet készülékben az egyik végfok ic (STK 4050II H ) hibás,szeretném megkérdezni hogy hol lehet ilyet beszerezni vagy esetleg helyetesiteni.A HQ-nál néztem de ott már nem beszerezhető.
MEGOLDVA sharp rp 113 lemezjátszó szíj mi a mérete?203X0,7X5
Címben említett lemezjátszóba keresek szíjat. Ami benne volt az elkátrányosodott. Miért kell ilyet csinálni? Tök macerás kitakarítani?
A manuáljában nem találtam a méretet csak kódot.
tudja valaki a méretet? vagy mérjem...
Köszönettel D Attila
Sharp SA303 mini erősítő/tuner rádió hiba, nem hangolható
Apósom cucca, így a "nem lehet megcsinálni" nem jó válasz sajna.. :( Gondja az volt, hogy szólt, a rádiót használta, amikor néha elhalkult, majd végleg elcsendesedett. Ripityára szedtem, kipucoltam, mert nem volt olyan darabja, ami ne lett volna kontakt hibás. Most életre kelt, szól, AUX, tape, és még a phono bemenete is jó. Csak a rádiója nem.
Egyik sávon sem. Sem az AM sem az FM oldala nem működik. PLL tuneres, "hangolni" lehet, de valójában teljesen hasztalanul.
Eredetileg volt benne egy keverő, de közvetlen az antenna bemeneten szerencsére, még a keleti norma miatt, azt kiirtottam belőle. Sajna még azt sem tudom, mi volna a rádióhoz tartozó IC, mert nem olvasható a felirat.
Az eredeti baja egyébként az lehetett, hogy a nyák alatt volt egy alu távtartó, ami ott gurgulázott jobbra-balra az elmúlt 30 évben, gondolom a 80-as években amikor a keverőt beletették, oda eshetett.
Nem egy javítás barát cucc, a drótok rövidek, és mérni csak "kiborítva" lehet, de akkor meg bekapcsolni kb lehetetlen...
Nincs valakinek tippje, mi lehet a rádió felében az egyetlen IC? Rajzról csak álmodom... :(
Sharp sx 8800 H (GY) erősítő javítása
Üdv. Segítséget kérek! Egy sharp sx 8800 H erősítő hibás! a hibája hogy van A+B oldal meg még 2 külön álló oldal na most az A+B oldal úgy szól ha csak az A ra van kötve vagy csak a B re a kettő együtt nem szól a külön álló oldal meg egyáltalán nem szól ami okozhatja IC STK 4050 H 2DB van benne meg egy tranzisztor de nem tudom kimérni őket mert nem tudom az értéket hogy mennyinek kell lenni-e Képek: http://kepfeltoltes.hu/120225/IMAG0073_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/120225/IMAG0074_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/120225/IMAG0076_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Válaszokat előre is köszönöm!
