Sziasztok ! Hozzáértők válaszát várnám a fenti kérdésre ! Üdv!
lenne egy nagy problémám, sokat használt Chieftec (delta) GPS-450AA-101 A tápombol kiment a ventillátor, és vettem bele egy coolink SWIF2-120p 800-1700rpm es ventit(csendesebb, hidro csapágy, stb..) , ezzel nem is lenne magában gond, csak a gyári vezérlő ami szabályozza a ventillátor sebességét, az csak 4,5-4,7v ot adna neki ami az előző ventillátornak elég volt, de ez nem hajlandó elindulni róla, 5-5,5v kellen nekei hogy jó legyen, segítséget szeretnék kérni hogy hogyan is csináljam meg hogy ez a venti legyen benne és a szabályzás is mennyen?
a gyári valahogy a szabályzó rendszerröl kapja a V ot, egy kis álló panel a táp kimeneti részénél, van rajta egy lm339n + 1 dva105(n161) ic 3 potméter, 3 kondi, 1 dióda, b647 tranyó, meg hátóldalán egy csomó smd..
csatolok néhány képet hátha segít.
végülis azt kellne megoldani hogy vagy a gyári szab maradjon csak 1-2 v-al feljebb működjön a venti, vagy egy alternatív megoldást kitalálni..
segtségét kérem a szakiknak akik benn vannak ebben, segítsenek, nem szertnék új tápot venni, mert nem volt még baj vele stabilan működik, csak a ventillátor miatt szedtem szét.
segítségeket előre is köszönöm!
Sniper
Sziasztok. Nekem lenne egy kérdésem.
Van nekem a PC hez sztereo hanszóró beépitett erositovet /tranzisztoros ha jol emlékszem./ és az lenne vele a gond, hogy eléggé zug..már egy jó pár éves.bekapcsoláskor rogton zug. Mi lehet vele probléma,? esetleg kondenzátor kiszáradás? vagy a tranzisztor?
Üdv Mindenkinek , fiam kapott a fentnevezett laptopot , akkuja hiányzik , külső 19V.-os adapterről nem műkszik , az akkuház mérete 8X14 cm , amelyben 5 db. késes érintkező van , a két szélső lehet az áram bevezetés , ide akasztottam 16 V tápfeszt , az elemjelző led villog , de semmit sem csinál , ötleteket , infó.-t szívesen elfogadnék...
