SHARP CV-1496RU
TV - EPROM
269.0byte
EPROM
    SHARP CV-1496RU CV1496RU CV 1496 RU 1496RU
Sharp 21HT16C "Hotel TV" hoteltelenítése! (GA 1E chassis) Megoldva!
Szerbusztok! Nálam vagyon a címbéli televízió. Sajnos hotel TV. És nem engedi magát hangolgatni. Service Manuálját letöltöttem, a 12, 13-ik oldalon emlegetett "HTL" opció sajnos fix. Hiába írom át le sem szarja a vezérlő. (Átírni engedi, de hatása semmi.) Viszont ugyanezzel a chassis-val készítettek nem-hotel tévét is! Például: SHARP 21HS-50H Nos egy ilyesmiből kellene nekem egy eeprom mentés, illetve a legjobb lenne egy felprogramozott eeprom! Vagy van rá valami trükk, hogy hotelteleníteni lehessen? Előre is köszönöm a segítséget! Nagyon szabadosan bánsz a magyar nyelv szavaival. Így viszont a helyesírással is illene törődnöd! Javítva. Van még mit! Ügyelj az aláhúzott és az áthúzott szavakra! Nyelvészkedést feladtam. Viszont meg van a megoldás! Nem hotel módban volt.. Félre vitt a service manual. Letöltöttem a kezelésiét és kiderült, hogy "csak" gyerekzárban van. És még mindig abban van, noha a kezelési szerint kikapcsoltam.. De hiába írtam át "off"-ra. rá sem bagózik. De azért félig megoldódott, mert addig amég feloldom előjön a hangoló menü, csak ha kilépek, akkor újra fel kell oldanom, noha ki lett kapcsolva. Hülye ez a tévé. Kezelésiét mellékelem. A címlap emleget Magyar nyelvűt is, de az elkopott a net viszontagságaiban. (Én meg kiszedtem az első öt és az utolsó 3 oldalt, mert az 1 megába nem fért bele.)
Sharp 37EM-33S TV-hez szervizkódot keresek
Üdv Mindenkinek! Fent nevezett készülékhez keresek szervizkódot. Az általam ismert 0000, 1234, és hasonlók nem jók. Valószínű egyedi kódot állított be a tulaj, és már nem emlékszik....., így meg nem tudom programozni. Minden segítséget előre is köszönök! FEJO
Sharp LC40LE824E Nem indul
Sziasztok ! A fent említett led tv hozzám került javításra .A hiba a következő volt . Bekapcsolás után a tv kb 20 percig működött ,majd kikapcsolt és újra be .Ha levettem a hátulját akkor működött akár 2-3 óra hosszat is . Gondoltam valami túlmelegszik, nem hűl rendesen . A táp kondikat cseréltem nem e azok okozzák a hibát . A probléma sajnos nem ez volt . Pár nap után a tv már be sem kapcsolható ! A táp elindul BU +5V Stanbye ok! UR +13,2V Ok ! PNL +12V Nincs ,de ez csak power -on után áll fell Az érintőpanelet megérintve elindul a táp ,az PWN-ON 3,3V ekkor, de kb 5 másodpec elteltével a Main boardon a 13,2v leesik 0 ra .Az AC-DET 0V .Az alaplapi tápinvertereken sem mérhető feszültség . A háttér világítás rendben van ,megnéztem a ledsorokat . A táp : tipusa DSP-126cP-1A RUNTKA 682WJQZ
SHARP LC-32AD5E-BK tápegységén nagyobbak a feszültségek. (megoldva)
Nevezett készülék sz*vat. Villámos volt.. tápegységében (ETL-XPC-204T) néhány alkatrész tönkrement. Diódahíd, fet, táp ic, stb. Beszerezve őket és kicserélve  a rosszakat érdekes jelenséget produkál. Hálózatra kötve a készenléti led zölden világít, relé meghúz és visszaold. Ezt kétszer háromszor ismétli, majd relé behúzva marad és elindul az üzeni táp. Viszont ilyenkor minden (12v, 24v,) kb. 30%-al magasabb. Pár másodperc után lekapcsol és újraindul, vélhetően a védelemnek köszönhetően. Szóval ismét végigmértem minden alkatrészt, de hibásat nem találtam. Tehát adódik a kérdés.. mi a búbánattól viselkedhet ez így? Ötlete valakinek? Én már elvesztettem a fonalat.
Köszönettel: Kiss Z.
