SHARP CV-2132CK1
TV - EPROM
798.0byte
EPROM
    SHARP CV2132CK1 CV 2132 CK 2132CK1 CV-2132CK1
Sharp Tcon keresek : CPWBX RUNTK 3919TPZ A
Sziasztok Sharp Tcon keresek : CPWBX RUNTK 3919TPZ A Ha lehet elsőre egy próbára, s ha ok, akkor fizetem.. Laci UI. Vagy adok érte másik Tcont (akár 2-t is), invertert, tápot, vagy kp--
LC-32SV1EA SHARP
Előszór is szeretnék boldog új évet kívánni, a következő segítsége szeretnék kérni ehhez a LC-TV -hez keresem a következő árnyékolt szalag kábelt ami a logikai kártyához a kártya száma:CPWBX3508TPZ csatlakozik.A sini-nél próbálkoztam de ök küldtek egy szerkezetileg szét szedet rajzot azon én nem találom ezt az alkatrész ha valaki tudna segíteni hogy a kép alapján melyik ez az alkatrész meg köszönném vagy ha a szét szerelt rajzon nem lehet meg találni az alkatrészt akkor legyen szíves valaki mondja meg hogy hol tudnám az alkatrészt be szerezni. Köszönettel.
Sharp LCD tv LC-32AD5E-BK csíkos kép
Sziasztok! Sharp LC-32AD5E-BK típusú LCD tv-vel van a következő probléma.Bekapcsolás után vagy teljesen jó a kép,akár többszöri után is és jó is marad,viszont utána gondol egyet és bekapcs után szét van esve a kép csíkos,darabos teljesen nézhetetlen.Elég újszerű belül is tápra nem gyanakszom,de azért azzal kezdek.Annyit szeretnék megtudni hogy javítható-e vagy egyáltalán mi lehet a baja!Közben annyit kiderítettem,hogy t-con panel baj lehet valószínűleg,esetleg ezt honnan lehetne beszerezni? Köszönöm előre is! Üdv.:FLY001
SHARP LC26D44E lcd tv
Sziasztok! A fenti készülék táphibával került hozzám.Ebben nincs is semmi különleges, de a baj az, hogy a táp és az inverter kösös panelon található./RUNTKA 395WJQZ/Ezért ha beszerezhető lenne is biztosan drága multság lenne, de nincs. Marad a javítás. A fő baj egy smd ic LD 7576GS ami szintén alig létezik és igen drágán /Kb. 8000Ft./ Amennyiben valaki tud forrást ezekhez, vagy esetleg akad a fiókban, Szükségem lenne a segítségre. Köszönöm: Laci
