SHARP DV28071S
TV - EPROM
936.0byte
EPROM
    SHARP DV-28071S DV28071S DV 28071
Sharp LC-32LE700E - main PNL12V nem indul - MEGOLDVA
Sziasztok! A fenti készülék tápja mainboard nélkül tökéletesen indul. CN7003 (PD) jelű csatlakozón a 12-es lábon kellene kapnia egy jelet a mainboard felől, hogy a 12V-os ág elinduljon, de ez nem történik meg. Ezért az IC 2002 a felelős, azon belül is a 69-es láb. Ez nem ad jelet indulásra, így a 12V-os ág nem áll fel, a TCon nem kap feszültséget, nincs kép. Az említett IC egy mikrovezérlő (R5F364A6NFB). Minden segítséget megköszönök. Táp: RUNTKA619WJQZ Main: DUNTKF306 / QPWBXF306WJZZ
SHARP LC-32DH57E TV hajnal 5-kor hangjelzést ad
Hellótok! A tárgybéli TV minden hajnali 5 órakkor - az ő órája szerint - egy halk csippanást - nem éles, hanem tompa - ad. Semmilyen ébresztési funkció, vagy bekapcsolás nincs beállítva rajta. Találkoztatok már ilyennel?! Köszönettel:szuts
Sharp cl-32hg5142e nem menti el a service menü kijelzőbeállítást./megoldva
A fenti gépben kijelző csere volt,de a vesa jeida átállítást a szervizmenüben csak kikapcsolásig tartja meg.
Addig jó a kép is.
A kínai lap TP.MS6486.PB710
A másik megoldás a kijelzőn lenne,de nem találok infót hogy melyik ellenállás befolyásolja.
HV320WHB-N80 a kijelző.
Ötlet valakinek?
Köszönöm.
SHARP 70GS-61S Ch.:GA-10
Sziasztok! Fent nevezett készülék került hozzám javításra, előzményét nem ismerem "csak nem jó" címszóval adták ide. Találtam pár kiszáradt elkót, zárlatos sorvég tranzisztort és mellette egy zárlatos FET-et. Ezeket kicseréltem de bekapcsoláskor csak "nyüszítő" hang jön a sorvég felől és a tranyó melegszik. Trafót próbáltam a teszterrel de meg se nyikkan (ha jól kötöttem?!). Gondolom ez okozhat ilyen hibát.?
