SHARP DV28081
TV - EPROM
709.0byte
EPROM
    SHARP DV-28081 DV28081 DV 28081
SHARP LC40LE530E bekapcsolás után nem reagál semmire
Sziasztok! Nevezett készülék bekapcsolható, de "pittyegésen kívül" (gombnyomásra) nem reagál semmire, kikapcsolni sem lehet. Gondoltam teszek egy próbát flash újraírással, de csak számomra elérhetetlen helyen találtam: http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/sharp/lc_40le530e_shassi_17mb61_3/290-1-0-17435 Nincs valakinek véletlenül mentése ehhez? Köszönettel: Kiss Zoltán.
SHARP LC-49CFG6452E Logózik.
üdv. Kollégák.
Ehhez a TV-hez keresek NAND tartalmat:
Mainboard: T.MS6486.711
PSU: PW.188W2.711
CPU: MSD6486FTHEA
T-CON: LG 6870C-0532B
LCD: LC490DUY-SHA1
üdv.
SHARP DV6313, TDA8175 hiba
Sziasztok! A saját tvémben ugrott el a TDA8175, találtam a TDA8170-esre való átalakítást, de nem jött be, mert csak fehér kép volt rajta. De találtam egy bontott ict, beépítve és a körülötte lévő kondikat is kicseréltem, és a 12V-os zénert is. Csak tegnap este a tetejében megjelent pár színes csík, mi lehet most vele? Nem akarom még levenni a szekrény tetejéről mert elég nehéz, remélem nem az ic, mert nem lehet kapni. Vagy milyen icére lehet megbízhatóan átépíteni, ami bírja is a strapát. Segítségeteket előre is köszönöm, valaki alakított már át ilyen készüléket? Még néha a kép felső 5 cm-rében összeugrik a sorméret egy pár másodpercre, de utána meg jó.
Sharp LC40LE540E Elfejti a csatornákat.
Sziasztok A következő hibáról szeretném a tanácsotokat kérni. A fent nevezett led tv kikapcsolás után elfelejti a csatornákat.
