SHARP DV5161H-001 TECHNICAL-BULLETIN
TV - INFO-TIPS
8.8 KB
INFO-TIPS
SHARP DV5161H-001 TECHNICAL-BULLETIN service manual (1st page)
Preview of SHARP DV5161H-001 TECHNICAL-BULLETIN [1st page]
    SHARP DV5161H001 DV 5161 001 DV5161H TECHNICAL
Sharp Lc-46LE730 nem kapcsolható be vagyis...
Áram alá helyezve a készüléket, készenléti led egyből kéken világít (indulna) de kép, illetve háttér világítás nincs. BL on vonalon semmi. Távra stb. reagál. Ha kihúzom és szerviz menüvel indítom, akkor minden rendben. Hangolható és minden funkció működik... egészen addig, míg ki nem kapcsolom. Bevallom, itt elfogytak még az ötleteim is. Tudna valaki tanácsot adni?
Köszönettel: Kiss Z.
SHARP 32JF-76E chass:GA200 készenlétben részlegesen kapcsol ki
Sziasztok! A fenti tv készenlétben nem kapcsolja le a sorvégfokot,a képcső fűtve marad,csak a fényt és a hangot veszi le. Nem túlzottan lekövethető rajzot találtam hozzá... Üdv: István
sharp 37am12sc osd pozicio
udv mindenkinek a fent emlitett tv ben kicsereltem a 24l02 eepromot uj toltettel, de az osd ablak el van tolva jobra, nemlatni az ertekeket amit be akarok irni. az eredeti is elvolt tolva de a fo hiba a csatorna programozas volt. tud valaki tanacsot adni hol talalok toltest az eepromba ami biztos jo ebbe a 37es be? koszi a valaszotokat. udv roland
Sharp LC-40LE630E flash, dump keresése
Keresném a címben említett Sharp LC-40LE630E készülék 7F58, 7F52 illetve 7F20 elemek memória tartalmait.
Az értelmes válaszokat köszönöm előre is
