SHARP LC-32SD1E LC-26SD1E DVB-T EPG REPAIR TIPS
TV - INFO-TIPS
39.7 KB
INFO-TIPS
SHARP LC-32SD1E LC-26SD1E DVB-T EPG REPAIR TIPS service manual (1st page)
Preview of SHARP LC-32SD1E LC-26SD1E DVB-T EPG REPAIR TIPS [1st page]
    SHARP LC-32SD-1E LC-26SD-1E DVBT EPG REPAIR TIPS LC32SD1E LC26SD1E LC 32 SD 26 32SD1E 26SD1E DVB LC-32SD1E LC-26SD1E DVB-T
SHARP LK460D3LA43 kijelző javítható?
Hi,
A fenti kijelzőn nincs kép, csak a háttér világít.
Az egyik oldali szalagkábelt kivéve a másik oldalon a félkép OK.
T-con OK.
Tehát az adott oldalon lehet valami gond, tápon nem mérek zárlatot.
Még nem szedtem szét.
Javított már valaki ilyet?
Esetleg valakinek eladó példány?
Köszi,
Sharp LC-32FB500E villog a stby led ( háttér hiba?)
Kérem SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Lenne egy Aquos. Bekapcsolom, zöld a tv stby led majd négyet felváltva narancs-zöld, és végül pirosan elkezd villogni a led. Egy LK315D3LA17 kijelző van benne. Az SM szerint, ez háttér vagy invereter hiba. Az inverteren míg zöld a led, megvan a 24 V, de mikor pirosan villog, leveszi.
Van valakinek tapasztalata?
Nincs kedvem a kijelzőt szétszedni. Mi lehet ? Lámpák? Inverter?
Köszi
SHARP LC-42SB55E - 1 órás használat után elmegy a kijelzés
Kaptam egy a tárgyban nevezett LCD TV-t javításra, azzal a hibajelenséggel, hogy nincsen rajta kép. Bekapcsolva, egy filmet elindítva pc kapcsolattal volt kép kb 1 órán keresztül, majd eltűnt a kijelzés. Nem láttam háttérvilágítást sem, de a készülék bekapcsolva volt (zöld led világított), illetve a PC is írta az aktív kapcsolatot. TV tápkábel kihúzás, majd visszadugás után ismét ment 1 órát a TV, majd megszűnt a kijelzés (nincs háttérvilágítás, és az OSD felirat sem látszik). Ugyanez a jelenség HDMI bemenet esetén is.
Még mielőtt szétszedném, inkább kérdezek, merre érdemes keresni/mérni? Első ránézésre valamilyen túlmelegedési probléma lehet. Szétszedve és úgy tesztelve jobban látható lenne, hogy csak a háttérvilágítás megy el, vagy a teljes kijelzés.
Minden segítő tanácsot szívesen veszek.
Előre is köszönöm!
Üdv, Gábor
Szalagkábelt keresek 80 pin, kb 50 cm 2 db Philips/Sharp/LG LCD TV-be
sziasztok KERESEK LCD szalagkábelt... Ami a TCON és az LCD között szokott lenni, csak itt nincs tcon, s a main arrébb van.. Valaki nézzen szét lécci :) 80 pin, kb 50 cm 2 db Philips/Sharp/LG LCD TV-be L...
