SHARP LC26GA6E948 SERVICE INFO
TV - INFO-TIPS
4.6 KB
INFO-TIPS
SHARP LC26GA6E948 SERVICE INFO service manual (1st page)
Preview of SHARP LC26GA6E948 SERVICE INFO [1st page]
    SHARP INFO LC 26 GA 948
Sharp DV21081S chassis D3000 kikapcsol, Usys alacsony
szervusztok egy regi Sharp DV21081S, a saszi D3000 bekapcsolas utan kikapcsol,es a tapfesz sem szabalyzodok 125 volt fole...150 kellene legyen Tea2261 csereltem,elkokat is a szekunder oldalan a tapnak,... a TEA5170 is csereltem, kellene ebben egy kis sgitsg Toletek koszonom
Sharp 70CS-03SC
SziaSZTok! Került hozzám két ilyen panel, azt hiszem tv-t összerakni nemsok értelme van. Paneloknak nemtudom mi baja, de mivel sharp egy buza, ha vkinél van sharp javításon ne habozzon írni, hátha megmenthető ezekből egy msáik. Üdv: Pityesz
SHARP LCD LC32SD1E nem indul
Üdvözletem az uraknak! Nevezett készülék, melynek tip.: LC32SD1E,került hozzám a napokban nem indul, standby sincs elvileg cseréltek benne tápot, de nem javult meg,méregetem néhány feszkót amit találtam az a 13.5v és +24 volt van a 35volt helyén de le csökken szinte 0-ra egy kis idő elteltével, nem tudom érdemes -e másik tápot tenni bele vagy main csere? Köszönöm! :)
Sharp LC32SA1EA véletlenszerűén kikapcsol, majd vissza
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a CCFL gép. Teljesen véletlenszerűén kikapcsol, majd vissza. Néha stby-bol magától bekapcsol. Lenne ezzel Valakinek tapasztalata, mi lehet? Kösz
