SHARP LCDTV-120 LC26GD4U LC26D6U LC26DA5U LC32D4U LC32D6U LC32DA5U LC37D4U LC37D6U LC37DB5U TECH BULLETIN
TV - INFO-TIPS
77.7 KB
INFO-TIPS
SHARP LCDTV-120 LC26GD4U LC26D6U LC26DA5U LC32D4U LC32D6U LC32DA5U LC37D4U LC37D6U LC37DB5U TECH BULLETIN service manual (1st page)
Preview of SHARP LCDTV-120 LC26GD4U LC26D6U LC26DA5U LC32D4U LC32D6U LC32DA5U LC37D4U LC37D6U LC37DB5U TECH BULLETIN [1st page]
    SHARP LCDTV-120 LC-26D-6U LC-26DA-5U LC-32D-4U LC-32D-6U LC-32DA-5U LC-37D-4U LC-37D-6U LC-37DB-5U TECH LCDTV120 LC26GD4U LC26D6U LC26DA5U LC32D4U LC32D6U LC32DA5U LC37D4U LC37D6U LC37DB5U LCDTV 120 LC 26 GD DA 32 37 DB
Sharp c-1493gs nincs függőleges csak csik.
Szevasztok Hoztak egy ilyen tvt amit szivem szerint kidobtam volna de megint olyan hozta akinek elég szükös a kerete másikat venni szóval,kinyitás után függőleges egyik tranzisztora c2481-y illetve két dióda átvan ütve,mivel elég kacifántos tranzisztoros kimenete van,nem is kerestem tovább hanem rajz után néztem de nem találtam,illetve találtam egy helyen 6 euróért,na anyit a tvt már nem ér,esetleg tudnátok segiteni,hol lehet még fellelni eféle régi rajzokat,na és ingyen persze.
SHARP LC-42SB55E - 1 órás használat után elmegy a kijelzés
Kaptam egy a tárgyban nevezett LCD TV-t javításra, azzal a hibajelenséggel, hogy nincsen rajta kép. Bekapcsolva, egy filmet elindítva pc kapcsolattal volt kép kb 1 órán keresztül, majd eltűnt a kijelzés. Nem láttam háttérvilágítást sem, de a készülék bekapcsolva volt (zöld led világított), illetve a PC is írta az aktív kapcsolatot. TV tápkábel kihúzás, majd visszadugás után ismét ment 1 órát a TV, majd megszűnt a kijelzés (nincs háttérvilágítás, és az OSD felirat sem látszik). Ugyanez a jelenség HDMI bemenet esetén is.
Még mielőtt szétszedném, inkább kérdezek, merre érdemes keresni/mérni? Első ránézésre valamilyen túlmelegedési probléma lehet. Szétszedve és úgy tesztelve jobban látható lenne, hogy csak a háttérvilágítás megy el, vagy a teljes kijelzés.
Minden segítő tanácsot szívesen veszek.
Előre is köszönöm!
Üdv, Gábor
Sharp tv 17MB82S/17IPS19S rapszodikusan kikapcsol a háttér
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz! Hi! Lenne ez a tv. Kikapcsol a háttér. Van amikor elmegy 1 napot, van mikor félóránként leáll. A kép megvan. Ha kikapcsolom bekapcsolom megy tovább, amíg le nem áll újra. A tápot és maint hajlítgatom, kopogtattam, semmi. Mi lehet, LED? Kösz
Sharp 28js74s
Tisztelt kollégák van egy készülékem javítás alatt 2-es hibakóddal. Memória csere nem oldotta meg a gondot keresek hozzá bontott digi box-ot száma F7353BMN0 Előre is köszönöm Zsolt
