Egy ismerősömnél van egy Sharp LC-40CFE5112E led tv, aminek a távirányítója nem infra hanem rádiós kapcsolattal működik. Az eredeti elveszett, de vett hozzá egy azonos típust - természetesen nem működik, mert a rádiós távvezérlő mindig csak párosítva működik. Érthető, mert ez átmegy a falon és a szomszéd tv-jét is kapcsolgatná...
Szóval nem találom nyomát hogyan kell párosítani. Szerviz menübe sem tudok bemenni mert távirányító kellene hozzá.
Szóval keresek valakit aki ismeri a párosítás módját SHARP tv-nél.
Üdvözletem az uraknak!
Nevezett készülék, melynek tip.: LC32SD1E,került hozzám a napokban nem indul, standby sincs elvileg cseréltek benne tápot, de nem javult meg,méregetem néhány feszkót amit találtam az a 13.5v és +24 volt van a 35volt helyén de le csökken szinte 0-ra egy kis idő elteltével, nem tudom érdemes -e másik tápot tenni bele vagy main csere? Köszönöm! :)
Egy ismerős tv piros ledje villog egyenletesen. Ezen kívül semmire nem reagál. kihúz bedug nyomkodtam már mindent minden kombinációban de semmi reakció. Olyan mintha időzítő lenne rajta de kihúz bedug sem törli.
Tanácsaitokat várom.
Köszönettel Laci
Szép estét mindenkinek.
Fent nevezett sormeghajtó tranzisztora a doksija szerint BUH1015HI.
Hozzám zárlatos BU2525AF-el került, de a tulaj szerint három helyen próbálkoztak a javítással már, sikertelenül.
Kérdésem: mivel tudom helyettesíteni a BUH-t? Igazán még adatlapot sem találtam róla.
Köszönöm előre is a segítséget.
Dávid.
