Nevezett készülék (legtöbbször) bekapcsolható, pár percig működik, majd letilt. Elkezdtem méricskélni, de valahol (szokás szerint) elvesztettem a fonalat, vagy elvittem magam az erdőbe. Eljutottam odáig, hogy a tápegység kimenetén minden feszültség pulzál amikor nem működik a készülék. Hűtésre/melegítésre nem reagál, de ha hagyom kihúzva 12-20 percig, akkor vissza tudom kapcsolni. Kivéve a tápot és kényszer indítva szintén pulzálnak a feszültségek, miközben a PFC (elkón mérve) stabil. Egyszerűen nem látom fától az erdőt?
Köszönettel: Kiss Zoltán
A fent nevezett készülék áram alá helyezve megjön a készenlét. Bekapcsolva kettőt villog a led rajta, de semmi más életjelet nem ad. Ezt addig csinálja amíg a power gombbal ki nem kapcsolom. Ez most valami hibakód lenne? Vagy esetleg szotver hiba? Honnan lehet letölteni a szotvert, és hogyan kell beletölteni? A segítségeteket előre is köszönöm.
Hali Kollégák!
Az érzékelhető hiba berregés, recsegéssel, fény nincs.
Mérési eredmény: a készülék bekapcsolásakor azonnal megjelenik a sorvég tranzisztor kollektorán 106Volt.
OKITP7320B jelzés olvasható a shasszén
A táptranzisztor: P4NB80FP, rajzom nincs, a pufferen 316Volt mérhető.
Kérnék rajzot, és ötletet, a kondik ki vannak mérve a táp szekunder körében, - 1mikró 160V kimeneten amint írtam 106Volt,- nem terhel be a tápba zárlat kimérve,
Köszönöm a segítséget!
A tv-ét tavaly letették most elővéve ezt a hibát müveli a menü tökéletes. t-con?vagy esetleg main hiba
A t-con tipusa CPWBX3796TPZ
